Несвятой » Сегодня, 03:17
С рэнфлэтами приготовься к изощрённому секасу - достать и вставить обратно потом.
Рэнфлэты идут в смазке, если будешь их ставить снова- тоже нужно смазать, у амеров смазка спецовая, чем заменить я так и не нашёл, может и обычным солидолом,
Ром,ты поаккуратней с солидолом,надо учитывать что сам рэнфлэт и покрышка изготовленны не из маслостойкой резины,поэтому длительное воздействие солидола,тем более изнутри покрышки может привести к разьеданию резины.
Несвятой » Сегодня, 04:20
а на урале есть ранфлэты?
На урале нет и на Газ -66 нет,и на ЗИЛ-157 нет,хотя диски в большинстве своем на этих машинах разборные.Но они в отличие от Н1 идут с камерами
поэтому речи о рэнфлэтах на этих машинах и речи не может быть
грузовой шиномонтаж неообязателен, но желателен.
Диск разбирать нужно обязательно.
Технология такая - раскручиваешь болты
и срываешь резину (самое сложное) тут как повезёт,
когда резина сорвана внешняя часть диска достаётся элементарно
Всё правильно,вернее даже шимонтаж если диск разборный вообще не нужен.
Если всё таки резина прикипела к диску,срывается элементарно с помощью двух коротких уголков (например размером 40мм*40мм и длинной сантиметров по 10)и кувалды.Забиваешь уголок между резиной и бортом диска,затем следующий и так по кругу.Вот и будет счастье
Но это действие подходит только для металического разборного диска.Если стоит алюминиевое литье,то применять уголоки и кувалду не стоит,повреждение диска обеспеченно.
