Н1 зимой. Во что обуваемся?
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Re: Н1 зимой. Во что обуваемся?
Несвятой писал(а):
Старк писал(а): себе буду брать и на зиму и на лето вот такие, правда никак не выберу время заказать их (((
может сразу оптом возьмём? ))))
я правильно понимаю что вы собираетесь её на родные диски ставить?
у вас стоят на дисках ободы (незнаю как их правильно назвать) чтобы при спускании колеса можно было ехать дальше 60-80 км/ч
Это называется RunFlat...
Hummer H1 Garage
А про RunFlat поподробнее можно?
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Это RunFlat совмещенный с бэдлоком, а на более ранних вариантах были доступны либо бэдлоки, либо RunFlat, но с более высоким профилем...
Hummer H1 Garage
Старк
Несвятой писал(а):может сразу оптом возьмём? ))))
я не против опта, но учтите, что для того, чтобы нормально поставить такую резину нужен 2" бадилифт.
на диски да, на родные поставлю если проверим на станке и они ОК, если нет - куплю на месте и переделаю от Н2.
эта штуковина ранфлэт назвается, да, есть такая у меня)
Старк
во форум стал, на 3 минуты отвлекся на телефон - уже 5 человек про ранфлэт ответило ))))
Я правильно понимаю что на диски от Н2 ранфлэт не встанет?
Старк, а как вы делали бодилифт? или уже такой пришёл?
Старк
Несвятой писал(а):Я правильно понимаю что на диски от Н2 ранфлэт не встанет?
скажу по секрету и только Вам: я его не делал никак, Н1 у меня в стоковой комплектации ))
просто закажу лифткит вместе с резиной, делается он быстро, за сутки.
Старк писал(а):
Интересно как измениться управляемость/валкость/грузоподъёмность?
Проводку наверное тоже придётся переделывать плюс воздуховоды
2" это сколько см? 5?
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
А это раздельный вариант - либо бэдлок либо ранфлэт, но с высоким профилем...
совмещенный вариант бэдлока и низкого ранфлэта..
вариант разборного RunFlat'а для HMMWV
вариант разборного RunFlat'а для H1
BeadLock
BeadLock
RunFlat на разборных дисках
Hummer H1 Garage
да нелёгкий это ранфлэт в итоге получается
а кто что скажет по поводу просто смены колеса?
какие проблемы? (кроме веса)
Старк
Несвятой писал(а): Проводку наверное тоже придётся переделывать плюс воздуховоды
не-не-не, там переделки минимальные, болты крепления кузова, проставки, крепление бензобака и затычки на щель, которая образуется сзади между телом и бампером.
2" это тот лифт, который не затрагивает почти ничего, начиная от 3" там совсем другая песня.
вот весь набор, там ничего нет почти:
а на счет валкости - думаю от 10см (вместе с колесами) Н1 на бок не завалится ))
А альфа насколько лифтована по сравнению с твоим например? 3"?
Мы это уже обсуждали помоему. Получается рама вылезет из тоннеля? и решётку снизу тоже нужно будет клизмировать?
Почём такой наборчик?
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
В Альфе как раз и стоит 2" лифт...
Hummer H1 Garage
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
На первом фото модель 2004 года, а на втором - Альфа...
Hummer H1 Garage
Вернуться в «HUMMER H1»
