ГУР на HAMMER H2
Re: ГУР на HAMMER H2
Возможно система завоздушена!
+1.
Ещё может уровень жидкости мал,надо проверить.
ГУР обычно воет от того что в лепестковый механизм поступает не достаточно масла, причина может быть даже подсасывание воздуха,надо открыть бачок гура на работающем двигателе и покрутить рулем,если пенится жидкость то надо искать подсос воздуха.
A L I E N
Непрочитанное сообщение A L I E N »
В общем разбираемся.. два СТО между собой спорят. Первое говорит (которое устанавливало), что такой насос ГУРа и он будет выть, вторые говорят, что вы офигели, прессом загнали шкив и погнули лепестки. В общем разбираться буду уже не я, а другие люди... результат кто кому, что докажет потом сообщу
A L I E N писал(а):В общем разбираемся.. два СТО между собой спорят. Первое говорит (которое устанавливало), что такой насос ГУРа и он будет выть, вторые говорят, что вы офигели, прессом загнали шкив и погнули лепестки. В общем разбираться буду уже не я, а другие люди... результат кто кому, что докажет потом сообщу
во первых бред лепестки не как не погнуть они раскрываются за счет центробежной силы
+1.Скорее можно сам ротор сломать
косяк однозначно ремонтников просто взгрели насос
A L I E N
что значит взгрели?
Последний раз редактировалось A L I E N 01 апр 2012 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Если нет подсоса воздуха и система прокачена,а насос воет,то видимо все таки подожгли насос
A L I E N писал(а):xmk значит взгрели?
без масла гоняли вот и насос и сожгли умерает он работать будет но не долго и хренова руки бы им оторвать
A L I E N
а как это проверить можно? Т.е. доказать их вину?
Просто они утверждают, что в насосе если есть какая то там трещика в какой то там штучке ( я не помню, что он там говорил и на что показывал), то будет выть.
Но если они действительно сожгли насос, то я их заставлю купить новый. Только доказать надо
Какая нахрен трещинка может быть в новом насосе,так им и скажи.Вот если они шкив кувалдой загоняли,трешинка точно могла образоватся.
в нете порой , а вообще он должен давление определенное выдавать как доказать не знаю
Если мне не изменяет память,гур должен выдавать на гора при прямолинейном движении 12кгс/см2,а при крайних положениях колес что то около 76-83кгс/см2
короче муторно но только не зависимая экспертиза если не хотят решить вопрос полюбовно
ZZZ123
Непрочитанное сообщение ZZZ123 »
A L I E N тебе в начале ремонта все правильно сказали что идет спецподбор.2 вида жидкости либо желтого цвета либо зеленоватого но как правило желтая.Mobile ATF D/M это тот же самый Dexron III только обозвали его по другому.Вот он скорее всего насос тебе и убил сразу.
A L I E N
ZZZ123 писал(а):A L I E N тебе в начале ремонта все правильно сказали что идет спецподбор.2 вида жидкости либо желтого цвета либо зеленоватого но как правило желтая.Mobile ATF D/M это тот же самый Dexron III только обозвали его по другому.Вот он скорее всего насос тебе и убил сразу.
Да почему же сразу убил? На упаковке так и написано, что подходит для ГУРа в хаммер Н2
