Температура и мощность двигателя
Re: Температура и мощность двигателя
Блииин....тема печальна! Намаялся я тогда!
Закончилось заменой коробки(
Так что пока не поздно-КАК СЛЕДУЕТ промыть надо всю систему и КОРОБКУ!!
Радиатор новый брал в Академии за гуманные деньги.
Замена коробки-60 тыр. в ночном.
Aslan
Газы? Да вроде нет. Просто полный расширительный бачок эмульсии, даже немного выдавило через трубку расширения или как там ее. Видимо из-за нагрева. Согласен с твоей версией. Проблема аналогична как у Игоря.
Игорь, я не стал оставаться в деревне, как ты в тот раз))) Проехал 260км на галстуке, потом 400км на эвакуаторе и в итоге вернулся в...родную деревню - Ноябрьск)))))))) Завтра машину разберут и поставят точный диагноз. В том числе и поддон коробки снимут.
Жгу резину. Жру бензин.
Aslan
Я тебе желаю УДАЧИ!!!!
Aslan
Спасибо большое, в нашей деревне без нее никак))
Я вот подумал, может вообще сделать отдельный радиатор для масла АКПП...?
васька
Aslan писал(а):Спасибо большое, в нашей деревне без нее никак))
Я ставил для АКПП дополнительный радиатор, но от основного радиатора неушел.
Можно поставить радиатор но желательно с вентилятором.
Aslan
васька
ЗдОрово!
А оно (масло) нуждается в доп.радиаторе? Я бы хотел устранить эту проблему раз и на всегда, а от "встать" в 700 км от дома совсем не весело. Хорошо еще летом дело было...
А сделал классно. Вентилятор на доп. радиаторе когда срабатывает?
Aslan
Декстрон в коробке чистенький...
Aslan
В общем, это радиатор. Масло в коробке чистое, но все равно поменяю, на всякий случай.
Радик переделаю.
Повезло!!
Aslan
Да, на фоне твоей проблемы - повезло))
Aslan
А как промывали всю систему охлаждения? А то обычная промывка не берет, а чем-то более едким заливать...не знаю что будет.
Петр
ИМЯ (name): Петр
Вот и в Рязани наступило лето... стоял в пробке, температура поднялась до 117 градусов. Раньше такого никогда не было. Я так понимаю это не нормально?
ASPID
Петр писал(а):Вот и в Рязани наступило лето... стоял в пробке, температура поднялась до 117 градусов. Раньше такого никогда не было. Я так понимаю это не нормально?
117 -это уже предел, Я решил эту проблему установкой доп вентеляторов. Взял нивские они парные и специально предназначены для установки перед радиатором снаружи, тоесть дуют в нужном напровлении, а то не которые ошибочно ставят электровентелятор преднозначенный для установки сзади радиатора перед мотором, от такого толка не будет-дует в другую сторону.
Петр
ИМЯ (name): Петр
Хорошая идея. Просто непонятно - раньше такого не было. Радиатор сравнительно чистый. Термостат шалит? Выше по теме были мысли про датчик кислорода, только он тут при чем?
АлексЗабей
Непрочитанное сообщение АлексЗабей »
ПОМОГЛО? В сервисе ставили или сам?
