Фотоотчет по промывке воздушной заслонки
васька
Re: Фотоотчет по промывке воздушной заслонки
ну Василий я на Н2 написал там и в правду разбирать практически нечего только воздушную трубу от фильтра к заслонке снять надо
Ждём тебя в этом разделе!
РЕМОНТ,ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАШЕГО HUMMER. SERVICE AND MAINTENANCE OF YOUR HUMMER. » HUMMER H2
васька
спасибо уж послал так послал :-D
васька
mitia писал(а):васька
Буду читать и смотреть фото вот с таким *TOOBIG* удовольствием! *GOOD*
васька
у меня с фотками тяжко я когда все сделаю только потом вспоминаю что забыл сфотографировать работу
Петр
ИМЯ (name): Петр
Вот бы кто еще с 5,3 движком фотки выложил.
Петр
сложного нет не чего разбирать надо начинать со стороны воздухана и все по порядку пока до дросселя не доберешься
arman1988
Непрочитанное сообщение arman1988 »
красава!!! все отлично и правильно
alex54
Непрочитанное сообщение alex54 »
alex54
админ, подправь фотки, чтоб влазили, у меня форум сам уменьшает, делал под свой
Shtorc
Огромное спасибо за этот материал. Помог реально, так как недавно появились указанные симптомы. Снял заслонку, была чёрная, как душа дьявола. Промыл, почистил, поставил на место и "Гулик" полетел, а я возрадовался. Проблема ушла, обороты больше не рыгают. Процесс действительно не сложный, всё сделал сам без проблем и в ж..пу эти СТО, которые смотрели и сказали "всё чисто".
Иосиф
Непрочитанное сообщение Иосиф »
Отличный пост! все четко и ясно спс ! но у нас не исправен датчик положения дроссельной заслонки, простой промывкой не обойдется, впрочем проблема устранена.
albert
Непрочитанное сообщение albert »
а ест отчет а как поменят подшибники заднего полуосса
Vadim
Непрочитанное сообщение Vadim »
После промывки дроссельной заслонки загорелся джеки чан, переодически пропадает, но больше горит. Диагност говорит бедная смесь. Проверили все соединения воздуховода на предмет щелей, всё в порядке. По динамике и работе двигателя разницы никакой, но не могу когда что-то не в порядке в машине. Подскажите пожалуйста куда смотреть? Хочу отметить, что до этого ни разу не загорался, случмлось именно после чистки дросселя. Ошибку сбрасывали уже 2 раза, день нормально, а потом опять.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
А ошибку то какую выдаёт? :?
Vadim
Vadimka писал(а):А ошибку то какую выдаёт? :?
"бедная смесь", не помню как это в цифрах.
