sos, перепутал жидкости
Re: sos, перепутал жидкости
Ну, если руки не как у меня, то ДА)
Я только под "чутким руководством" что-то делаю)
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Качаете до тех пор,пока чистая тормозуха не польется *UHU*
Наверное, это нужно делать через одно из колёс-как при прокачке тормозов на совковых авто)
HUMMER H2_kz
Непрочитанное сообщение HUMMER H2_kz »
Vadimka писал(а):Качаете до тех пор,пока чистая тормозуха не польется *UHU*
что делать нужно, научите :-|| чуткое руководство тоже бы не помешало, но хоть на словах :-||
HUMMER H2_kz
вот блин, ближайшие 3 дня морозы -28,-32
Бурсач
ZAGORANKA писал(а):Наверное, это нужно делать через одно из колёс-как при прокачке тормозов на совковых авто)
Нет, Игорь, однозначно через все колёса как при прокачке тормозной системы. Сперва один контур, затем второй, начиная с самого дальнего колеса. Процедура стандартная для всех машин с гидравлической системой тормозов.
Тормоза у четырёхтонной машины это не шутка. Лучше перебдеть.
Morituri te salutant!
HUMMER H2_kz
завтра поеду к знакомому на СТО поможет вашим способом система промыть *GOOD*
HUMMER H2_kz
Всем доброго время суток. Промыли мы тормозную систему, ушло часа 2 на всё. Потратил в общей сложности 6 банок DOT4. Сколько вышло грязи....это ничего ни сказать. Пришлось повторно снимать бачок, так как грязь шла долго и настойчиво. Промывали пока чистая тормозуха не пошла. Сейчас всё в норме и тормоза и жидкость. 8-) Только жидкость с гидроча куда то стала уходить...
Бурсач
А куда она может уходить? Прокачайте ГУР и смотрите течи. Там две вещи: сам насос с бачком и редуктор со шлангами.
HUMMER H2_kz
Понял, проверим. Спс
