Москва! У кого есть прибор замера шума?
Re: Москва! У кого есть прибор замера шума?
Нееее, уже мастера приходили...сказали что возвращать скорее всего, но только после замера и заключения.
pro-bus
H2 SUT 08'
MB W221 S320CDI 4Matic 08'
На Андройд девайсах есть программа ШУМОМЕР возможно и на яблоке есть.Понятно что она от балды децибелы показывает,но для предварительной оценки сгодится.Можно померить ей шум заведомо исправного холодильника и сравнить со своим.Тогда можно будет оценить на сколько Дб твой громче.Тогда и делать вывод.Впоне может оказатся что твой шумит громче на несколько Дб.,но в пределах нормы.Вот если на десятки,то все равно без официального заключения не обойтись.Для суда прибор измерения должн быть поверен и замеры должны быть по установленой методике.
l'T'|[___|Изображение]
[---T--L-OlllllllO-]
()_)"()_)/"**"\)_)
Незнаю у меня самсунг стоит лет 10 работае уже как я пронего вспоминаю когда надо взять пиво , а так стоит в углу помалкивает
+100500
Тоже самсунг, звука ваще нет.
Самсунг тоже стоит, норм всё. Новый. А вот этот, крутяшный, шумит(((((
pro-bus
Спасибо!!!!!! Ща погляжу!
