Проблема. Отщелкивается пистолет на заправке.
Санчо
- MY GARAGE (Мой гараж).: УАЗ 469, Isuzu Bighorn 1996 4jg2, хаммер 2 2007.
- ИМЯ (name): Санек
Re: Проблема. Отщелкивается пистолет на заправке.
У меня та же проблема была есть и будет наверное. Заправка одна в городе и выбора нету. У друга на рестайле была но вылечили случайно. Сначала все поменяли абсорбер клапан продувки-не помогло, потом решил посмотреть трубку маленькую в горловине - а в ней внутри стоит бронзовая втулка 5 мм в диаметре и отверстие в 2-2,5 мм в ней, как расходомерная. После ее удаления все прошло. Заправка под любым давлением без проблем. Удалил у себя - не помогло. Видать надо все заменить в добавок.
- Evgen550
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hammer-H2, Mitsubishi Eclipse-4
- ИМЯ (name): Evgen
Такая же ерунда ! В сервисах все суперпрофессионалы говорят то ЕВАП, ТО АБСОРБЕР, то Клапан абсорбера- поменял клапан- не помогло. Кто то реально это вылечил?
- Romario
- MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
- ИМЯ (name): Роман
Менял ЕВАП. Помогло.
Правда на какой-то одной заправке все-равно отстреливал...
- Леха-DED
GL 1800 - ИМЯ (name): Леха
У Николая в РМ-Маркете лечат, чистят клапана вентиляцию бака , помогает!!!
[url=http:[URL=http://line4auto.ru/nomer/]
[/url]
//nick-name.ru/sertificates/959540/]
[/url]
[/url]//nick-name.ru/sertificates/959540/]
[/url]- Evgen550
- ИМЯ (name): Evgen
Почистили продули трубки и вуаля- за 80 литров залитых отщелкнулось один раз
Dimonchik
Я решаю эту проблему так : перед заправкой задираю «жопу» и на первой скорости наливается полный бак . На второй таки отстреливает ((( .
