Пропала напруга на розетке в багажнике.
- agrarii
- ИМЯ (name): Сергей
Re: Пропала напруга на розетке в багажнике.
Не знаю как задняя ,но передние сидят глухо.Ремонтировал не вытаскивая с панели.Благо панель снимается не сложно.
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Передние - да, с ними проще
Ладно, буду пробовать
, если не получится вытащить, то придётся снимать обшивку
- agrarii
Нашел на ебее усиленный под прикуриватель. Думаю что компрессор должен выдерживать да и цена вопроса невелика!!!!!!!!! Арт. 12499681. Самое главное родной-хамеровский.
- $_3.jpg (56.97 КБ) 4254 просмотра
- mihas
Спасибо agrarii!!
Вот смотрю.....ну ведь как то же она должна вытаскиваться
- Алексей Подольск
Миш, вытаскивается то он наружу, только крепление
под обшивкой. Скорее всего по любому снимать
- mihas
ЛёшАлексей Подольск писал(а):Миш, вытаскивается то он наружу, только крепление
под обшивкой. Скорее всего по любому снимать![]()
Последнюю надежду на халявное извлечение обломил
Там ведь такая ситуёвина, чтобы снять низ, для начала надо снять верх
Лааадно ...разберусь теперь
- Алексей Подольск
Ничего
, дело мастера боится
- Бармалей
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3, MB171, Citroen C6
- ИМЯ (name): Олег
Если калининградец, то не все предохранители соответствуют тому, что написано в мануале. У меня такая хрень была с задними поворотниками.
- mihas
Эт я знаюБармалей писал(а):Если калининградец, то не все предохранители соответствуют тому, что написано в мануале. У меня такая хрень была с задними поворотниками.
Схема есть
Но всё равно спасибо
- mihas
Всё. Поехал пытаться починить розетку
. Наконец то есть время и не идёт дождь
Хотел в воскресенье, но там Лёха Бурсач приезжает, так что один день - сегодня.
- mihas
Розетку починил!
В общем, как и говорил Сергей agrarii.
Следуя его совету, соединил проводком
Так..., на всякий случай наделал фоток.
- Алексей Подольск
Ну и отлично, Мишань
, обошлось малой кровью
А всё таки обшивку пришлось снимать
- agrarii
В принципе разницы никакой,но я это сделал со стороны разъема получилось аккуратней
- mihas
УгуАлексей Подольск писал(а):А всё таки обшивку пришлось снимать
Серёж, фишка в том, что я, когда поехал делать, взял ВСЁ, кроме тестераagrarii писал(а):В принципе разницы никакой,но я это сделал со стороны разъема получилось аккуратней
- agrarii
Что то с памятью моей...... Я ведь сделал точно также как на твоих фото Миша, это на Ниссане делал с внутренней стороны и разбирал полностью,высверливал вальцовку и т.д.
