ошибка Р0014
Дима15675
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3
Re: ошибка Р0014
Приветствую. Нет все Ок . В течении мин 5 промывал из баллончика и подавал напряжение что бы клапан открывался и закрывался. Он открывается на 2-3 мм, если не реагирует то однозначно под замену. Конечно грязный был
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Re: ошибка Р0014
Надо будет тоже, когда погода устаканится
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: ошибка Р0014
Миш,а стоит-ли,как говорил одноименый персонаж"Не стоит чинить то что еще не сломалось,не мешай машине работать"mihas писал(а):Дим. Спасибо!
Надо будет тоже, когда погода устаканится, вытащить промыть.
- mihas
Re: ошибка Р0014
Паш, целиком и полностью с тобой согласен.
НО! После многострадальной "грязнотопливной эпопеи" с моим машином
и не корректным обращением со стороны персонала СТО, куда обращался. По выезде, км. через 5 выскочила означенная ошибка. Сбросил. Погуглил. Узнал что это. О#уел!
Больше ошибка эта не выскакивала. НИРАЗУ!!! Правда осадочек остался.
НО!(опять же
) Лучше перебздеть, чем не до бздеть.
Сам знаешь. И вытащить и промыть, думаю будет не лишним. Тем более машине скоро 11лет. Не новая.
И масло там бывало разное.
НО!(опять же
лексс
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 3.7, 2009
Re: ошибка Р0014
Я когда пригнал свой у меня тож выскочила Р0014, я ее стер, она снова лезет, промыл клапан - лезет. Старый хозя залил 5w40, хотя даже на пробке написпно 5w30, после замены масла ошибка больше не вылазила.
- mihas
Re: ошибка Р0014
Вытащил. Промыл. В общем-то и не грязный был, как и ожидалось. Но для успокоения сделал.
Заодно свечи поменял, ДМРВ промыл.
А масло - да. Влияет на это дело - его качество, состав и степень загрязнения.
Вот уже почти 4000 проехал на вольфе. Зимой не давило не откуда. По цвету, когда клапан вытаскивал, ещё вроде ничего
Долил 100мл.
Долил 100мл.
berloga_73
Re: ошибка Р0014
Здравствуйте, можно фото про какой клапан идёт речь
- mihas
Re: ошибка Р0014
Привет.)
General Motors 12615873
Клапан регулировки фаз газораспределения.
На моторе, слева, за насосом гидроусилителя.
- .jpg (80.9 КБ) 3796 просмотров
