Если штатный брелок не открыл, то причины только две:
1. Полностью сел аккумулятор (т.е. совсем). Например, если магнитола подключена не на АСС, а на постоянный плюс, то хорошего (не убитого), заряженного аккумулятора хватит максимум на 2-3 суток, после чего можно и двери не открыть, не то что завестись.
2. Штатная сигналка очень нестабильная. Иногда с первого раза срабатывает с 50м., а иногда по 2 мин. жмешь на кнопку стоя у машины. Блок, одна из функций которого блокировка-разблокировка дверей как раз и находится справа в ногах пассажира, про который я писал. Иногда от него отваливается антенна (черный провод в центре блока) или плохо контачит. Соответственно может очень долго не срабатывать на открытие-закрытие.
PS.
А! Еще забыл батарейку в пульте упомянуть.
- батарейки поменяла сразу во всех пультах (у нас 1 штатный и 2 пандоры). Штатная срабатывает, пандора тоже (свет в салоне зажигается, габариты мигают), а двери и багажник как были закрыты, так и остаются. Проверяем по 20 раз, ждем и по минуте, и по 10, ничего((
- аккум пока не полностью сел (свет, габариты, сигналы- все срабатывает)
- добраться бы до блока - там виднее будет. Мастер пока не отвечает, пытаюсь дозвониться.
