Лямбда зонд или датчик кислорода
Re: Лямбда зонд или датчик кислорода
Ты им рассказывал эту проблему и они тебе ее так и не решили?
MrAndrew
Проблему не рассказывал. Но диагностику полность делали
*fighter
)) Прикольно, а чего не спросил то.
Спецы не чего выявили, а как мы по твоему можем
чего либо подсказать. Получается гадание ))).
MrAndrew
Диагностику делали по другим вопросам
*fighter
Азамат
MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н2 2006 года.
ИМЯ (name): GGG
Непрочитанное сообщение Азамат »
Приветствую, парни!
У меня движок иногда подтраивает или детонирует (не могу точно понять). На холостых вроде работает ровно. Газу на месте даёшь - всё в норме. Но при езде как-будто троит. При 80 км/ч вообще как-будто захлёбывается и колбасит, аж по всему кузову чувствуется.
Компьютерная диагностика показала 4 ошибки: 3 по датчику кислорода банка 1 датчик 2 и 1 ошибка по датчику детонации.
Могут ли исчезнуть мои симптомы после замены только лямбда-зонда (датчика кислорода)? Потому как сказали, что датчик детонации может показывать ошибку из-за неисправности лямбда-зонда. Это так? Не охота тратиться на датчики детонации, так как меняются они парами и их замена дело тоже не простое. Кто менял знает.
И ещё: насколько я понимаю, банк 1 датчик 2 - это слева ПОСЛЕ катализатора, верно? Какую функцию он выполняет? Влияет ли на подачу воздушно-топливной смеси и на расход топлива? Или эту фукция выполняет датчик кислорода ДО катализатора?
Срочно обменяю проигрыватель на выигрыватель!
Азамат
Зачем одно и тоже писать в двух темах *NO*
Jaguar3
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003
Peugeot 807 HDi 2007
Hobby Prestige 650 2005
ИМЯ (name): Ruslan Serdjuk
Непрочитанное сообщение Jaguar3 »
На топливно-воздушную смесь влияют долько лямбды до катализаторов, (bank1 sensor1 и bank2 sensor1). Лямбды после катализаторов (bank1 sensor2 и bank2 sensor2) информативные, они только оповещают о неисправности катализаторов, включают чек и никак не влияют на работу двигателя.
bank1 - левая сторона, bank2 - правая, sensor1 - до катализаторов, sensor2 - после.
При вырезании катализаторов двигатель продолжает отлично работать (если, конечно, bank1 sensor1 и bank2 sensor1 в порядке), а вот лямбды bank1 sensor2 и bank2 sensor2 кричат на помощь, и чтобы погасить чек (и только для того!), им нужны обманки. Обманки никак не влияют на работу двигателя, просто гасят ваш чек енжин.
AEL
Непрочитанное сообщение AEL »
Jaguar3 писал(а):На топливно-воздушную смесь влияют долько лямбды до катализаторов, (bank1 sensor1 и bank2 sensor1). Лямбды после катализаторов (bank1 sensor2 и bank2 sensor2) информативные, они только оповещают о неисправности катализаторов, включают чек и никак не влияют на работу двигателя.
Это ошибочное мнение многих, любой толковый диагност это подтвердит, а бестолковый будет доказывать обратное. Датчики кислорода после катализатора тоже влияют на смесь, только чуть меньше чем первые датчики. И поэтому при выходе их из строя также возможно увеличение расхода топлива, снижение мощности, пропуски воспламенения и тп. При отключенных датчиках, блок работает в аварийном режиме(максимально обеднённая смесь). Ставя обманки, вы лишь увеличиваете время отклика датчика(реакция на фактическую смесь) датчика, и не факт что расход останется прежним,но это в любом случае лучше чем без всего. Самое правильное решение - это удаление их из комплектации программным путём.
AEL
MrAndrew писал(а):Ну так же не может быть. 1500 оборотов - скорость 90 км/ч... Жму газ, хоть в пол, хоть плавно... 3-5 секунд, обороты до 2000 резко прыгают. Плавно отпускаю, опять падают до 1500. Промежуток между 1500-2000 вообще не поймать. И самое главное, что и выше 2100 обороты не поднимаются... Хотя если с места страгиваться, то тогда обороты растут как надо. И до 5000 даже поднимаются. Сниму видео попробую
Андрей, ты описываешь нормальную работу агрегата. 1500об и 90км - это 4 передача+заблокированный трансформатор. Когда ты увеличиваешь открытие дросселя, происходит его разблокировка, и обороты поднимаются. Если ты хочешь увидеть на тахометре 2000, набери скорость ~110. Единственное что мне не понятно, почему у тебя обороты выше 2100 не поднимаются..... Ощущение что мотор не тянет.... Масло случайно не жрёт?
MrAndrew
Ты знаешь он у меня жрет масло конечно, но я грешу на колпачки маслосьемные. Дымит на холодную, при запуске
*fighter
Jaguar3
Может быть ты и прав, голову не даю, но я заинтересовался и специально сегодня переговорил с электриком/диагностом на эту тему и он подтвердил мою версию. Добавил, что может быть (но мало вероятно) какой-то производитель и придумал зачем-то что-то новое в последние годы, но никак не американец Хаммер 2003-го года. Ведь раньше вообще лямбда зонд был один и прекрасно справлялся со своей задачей, но с появлением борт-компьютера появилась возможность оповещения водителя о неисправности, вот и вкрутили второй зонд за катализатор и бюджетно задали функцию оповещения о неисправном катализатора. С какой стати двигателю нужно изменять топливо-воздушную смесь, если катализаторы, например, засорились или плохо выполняют свою задачу? Чего двигатель этим добьёться? Уменьшение выбросов CO2? Не получится, да и зачем это делать и придумывать какие-то новые алгоритмы работы двигателя, если в данном случае по регламенту всё равно предусмотрена замена катализаторов? Но, как я уже сказал, голову не даю и дальше спорить не стану, пока это или обратное не подтвердит кто-то, я даже не знаю, сам разработчик например *no
Дмитрий TER
ИМЯ (name): Дмитрий Владимирович
Непрочитанное сообщение Дмитрий TER »
Кто-нибудь уже ставил "обманку" ???
Теоретически всё понятно, но где практика ?
Я уже сегодня-завтра собираю детали , провода и полезу под машину для реализации.
И опять же какого номинала нужен конденсатор и резистор на Н2 ???
MrAndrew
конденсатор не ставится. ставится трубка удлиненная, а в нке датчик, вроде все
*fighter
Дмитрий TER
нее, я не про механическую..
смотри: drive2(точка)ru/l/468288050657493424/
MrAndrew
а, ясно. тогда не помощник
*fighter
