Вполне возможно из за маслянного фильтра может быть проблема ,а также из за забитого редукционного клапана .Надо на прогретом двигателе проверить механическим датчиком давление ,что бы исключить или подтвердить глюки электрической части и датчика давления масла.Точно не помню. Кажется, когда газ полностью бросал уже на светофоре... на малых оборотах вроде. Когда обороты набирал при разгоне кажется тоже один раз так стрелка глюканула с таким же страшным сообщением.
Оil pressure low
Re: Оil pressure low
Азамат
- MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н2 2006 года.
- ИМЯ (name): GGG
STORM24
Спасибо! Понял.
Сегодня поменял масло. Залил чисто американское GM-5w30.
Давление вроде выше стало. Пока сообщений тревожных не было.
Держу пальцы крестиком.
Спасибо! Понял.
Срочно обменяю проигрыватель на выигрыватель!
Азамат
- ИМЯ (name): GGG
Сегодня при замене масла и соответственно масленого фильтра хотел после слива старого масла открутить поддон и глянуть на сам насос, убедиться в чистоте маслозаборника, а потом специальной промывкой промыть все каналы двигателя. Однако, меня переубедили вскрывать поддон с моими симптомами и посоветовали ограничиться промывкой и заменой масла с фильтром. Вроде пока всё хорошо.серж писал(а):Вполне возможно из за маслянного фильтра может быть проблема ,а также из за забитого редукционного клапана .Надо на прогретом двигателе проверить механическим датчиком давление ,что бы исключить или подтвердить глюки электрической части и датчика давления масла.Точно не помню. Кажется, когда газ полностью бросал уже на светофоре... на малых оборотах вроде. Когда обороты набирал при разгоне кажется тоже один раз так стрелка глюканула с таким же страшным сообщением.
Защиту не снимали, поэтому ни датчик, ни провода к нему не увидел.
- MrAndrew
- ИМЯ (name): Андрей
Азамат, датчик сверху на корпусе двигателя, за впускным коллектором находится
Азамат
- ИМЯ (name): GGG
Спасибо!MrAndrew писал(а):Азамат, датчик сверху на корпусе двигателя, за впускным коллектором находится
Сверху? Справа-слева?
- MrAndrew
Со стороны водителя. Зря не снял поддон, помнишь, я тебе давно говорил меняй масло, машина долго стояла! Хотя похоже, и вправду на контакт или датчик
- STORM24
Картинка из сервисного мануала, стрелка это направление движения машины.
- oil sensor.jpg (122.5 КБ) 6178 просмотров
- STORM24
Еще нашел в мануале:
На прогретом движке минимальное давление масла должно быть:
41 kPa at 1,000 engine RPM
124 kPa at 2,000 engine RPM
165 kPa at 4,000 engine RPM
A.E.
- ИМЯ (name): Alexe
Последний раз редактировалось A.E. 16 дек 2018 17:46, всего редактировалось 1 раз.
- mitia
У меня на горячую как у тебя на холодную косяк у тебя какой-то
- Алексей Подольск
Масло какое залил? Давленице конечно слабовато. А сообщение Оil pressure low выскакивало?A.E. писал(а):Вопрос следующий.
Масло фильтр заменен. Но как то себя странно ведёт стрелка. 1 фото на холодную 2 фото на горячем и может ещё чуть ниже опустится.
До красного сектора не доходила. В простом сервисе сказали всё нормально . Что скажете !??
Может конечно дело тоже в датчике. Вот ещё тема Vadimki http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a" target="_blank
Но у него стрелка правда зашкаливала
Не выше верхней и не ниже нижней. В общем чуть ниже верхнейA.E. писал(а):Щуп доставал но по какой метки ориентироваться ?
- mitia
Вообще между метками почти сантиметр лей не промахнешся меня учили заливать так чтоб до верхней метки расстояние оставалось с спичечную головку так и лью заходит в систему 5.5-5.7 л
- Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
У меня на горячую на всех машинах на 40 стрелка стоит, по моему какой то косяк с давлением, я бы померил давление масла
- STORM24
Традиционно у америкосов и японцев шкалы спроектированы так, что оптимальные значение находятся по середине.
На это и стоит ориентироваться.
