Хочу сканер!
- ak97
Re: Хочу сканер!
ну так-то да, о бытовых, но олег посте говорит о "швах с сервисом" и желании видеть другие агрегаты... а это уже не бытовой сканер должен быть. ну или надо понимать на что способен бытовой и хватит ли его. лично мне хватает)))) но я знаю к кому, если что, поехать и у кого есть Tech2 )))))))
- МорячОк Папай
- ИМЯ (name): Денис
Re: Хочу сканер!
ak97 писал(а):ну или надо понимать на что способен бытовой и хватит ли его. лично мне хватает)))) но я знаю к кому, если что, поехать и у кого есть Tech2 )))))))
Полностью поддерживаю!
- Oleg_G
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3(3.7, 2007)
- ИМЯ (name): Oleg
Re: Хочу сканер!
Исходя из советов и наличия свободного времени, купил китайский с Ебея, за 3 ам.рубля. Но все равно спасибо, за советы. Ежили совсем припрет, тогда будем искать нормальный комп. Пока из задолбывающих надписей, горит сервис тпм+ шина с воскл. знаком. И то не всегда. Алгоритм не вычисляется. Датчиков давно уже нет.
"Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный" Г.Форд
- НаталиВД
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3 - Блондин в черных ботинках
- ИМЯ (name): Наталья
Re: Хочу сканер!
Oleg_G
Сканер или борт комп?
- Oleg_G
- ИМЯ (name): Oleg
Re: Хочу сканер!
Сканер, как ребята на ссылке выше указывали.НаталиВД писал(а):Oleg_G
- Oleg_G
- ИМЯ (name): Oleg
Re: Хочу сканер!
Пришла эта маленькая коробочка, но вот незадача, эта скотина не желает увидеть ЭБУ, программа пишет нет ответа от ЭБУ. Прога Torque-Адаптер может ответить ЭБУ? нет. Кто может знает, как с этим бороться.
ezhik97
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, Toyota Celica, Land Rover Discovery II
- ИМЯ (name): Евгений
Re: Хочу сканер!
Тут позволю себе не согласится, поскольку это утверждение неверно. Например, у меня кроме хомяка есть еще LR Discovery II. Он известен тем, что обычный OBD-2 адаптер ничего не читает. То есть дешевый ELM-327 не видит вообще ничего.ak97 писал(а):Потому, что обд2 умеет ЧИТАТЬ ТОЛЬКО ЭБУ двигателя.
Вот и всё.
ЭБУ двигателя - это совсем не весь автомобиль.
У автомобиля много электронных блоков, которые в случае полной жопы пишут в ЭБУ, чтобы та зажгла лампочку чекэнжин.
ОБД2 может этот код прочитать, затем стереть. Но для диагностики этот метод не подойдёт. Потому, что нужно знать причину. А код ошибки этого не скажет.
Проблема была решена покупкой именно launch EasyDiag + софт для LR, который и правда выглядит как обычный wifi obd2 адаптер. Однако он читает все блоки - двигатель, ABS, SRS, контроль кренов и так далее.
В то же время обычный дешевый ELM-327 (bluetooth) на фиате пунто + фиатовская программа позволял делать все, включая калибровки руля и все такое.
Так что я бы не был так категоричен насчет OBD-II.
PS. На разъеме OBD-II есть несколько выходов разных протоколов. И некоторые адаптеры умеют через них работать.
И да, я не утверждаю, что на хомяке такой же расклад
ezhik97
Re: Хочу сканер!
В общем, напишу тут просто для информации потомкам
Сдул пыль со своего EasyDiag 2.0, проапдейтилась микропрошивка, купил GM (там есть hummer, 40 баксов, покупка прямо из приложения) - видит практически все! Всю машину. Даже видит есть в магнитоле диск или нет
Датчики давления в колесах, подушки, автомат (в том числе температуру масла в автомате), раздатку, весь боди комп, приборку, тормоза и так далее.
Пока проверил только чтение/сброс ошибок по всем блокам и чтение информации по датчикам/блокам. Запись/сброс/калибровки не смотрел, помню как-то странно они делались на land rover, но они были (типа тесты назывались, можно было автопрокачку тормозов делать, стекла двигать и так далее).
Mr. ivanov
- MY GARAGE (Мой гараж).: Н2-2003, lеaf 2012, Mazda 626-98, SG5XT
- ИМЯ (name): Андрей
Re: Хочу сканер!
Ребята, есть предложение. Нужен Tech2, хотел бы предложить, такой план: я человеку закидываю всю стоимость сканера, он мне его отправляет почтой или транспортной, буквально пользуюсь дней 10, и отправляю обратно, хозяин сканера вычитает стоимость диагностики и отправляет оставшиеся сумму мне обратно.
Порядочность сделки гарантирую (лицензия на частную розыскную деятельность). Умение обращение с технически сложными устройствами имеется, как и В/О Техническое по Конструированию и Технологии радиоэлектронных средств.
Живу отдаленно от больших городов и посетить специализированный сервис нет возможности т.к. авто не на ходу, живет своей жизнью. Заводиться-глохнет, панель приборов бывает засветиться-бывает нет, иногда, когда не заглохнет, можно прокатиться, но при этом ВД не работает, пневма тоже, стеклоподъёмники в режиме ХЗ.
Прочитал ошибки Лаунчем, их много, в каждом блоке, есть фото, могу скинут, кому интересно, но у всех есть одна повторяющееся: U1000, U1161, U1160, U102...что нету связи, и было найдено одно КЗ через звуковой сигнал. Соответственно было сделано умозаключение, что сломан блок управления электрики кузова, вот и хотелось бы прописать Tech2 новое устройство.
Злой - это добрый без лицемерия и лжи.
