Вопрос по H3
В этом разделе Вы можете задать интересующие Вас
вопросы по выбору автомобиля, по особенностям эксплуатации.
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: Вопрос по H3
roman_wl писал(а): Впрочем особо гадать на кофейной гуще смысла нет. Машина мне понравилась. Состояние, кузов, пробег, полная комплектация и наличие единственного владельца также вопросов не оставили
Вот это правильно *GOOD* душа легла,бери,значит твоё,а остальное как говорится,наростет.Удачи *good
roman_wl
MY GARAGE (Мой гараж).: Subaru sti '06
ИМЯ (name): Роман
Re: Вопрос по H3
Непрочитанное сообщение roman_wl »
Дима15675 писал(а):Оно то и понятно. Сколько патриот стоит пустой 750, а пожирней 900? Лучше хомы нет в таком ценовом диапазоне, а жрет патриот столько же
Цены годичной давности.
Топ 1050000+29 блокировка.
предтоп помойму 990.
Спасибо.
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Re: Вопрос по H3
угрюмый писал(а):Герметик тоже есть.
Ау меня нет герметика. *DONTKNOW*
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Re: Вопрос по H3
Похоже на силиконе машины в Калине собирали :-D а в Африке варили ;) :-D :oops:
roman_wl
ИМЯ (name): Роман
Re: Вопрос по H3
Парни еще вопрос дилетанта, вспомнил.
Хозяин менял лобовое стекло, заметил что у пластика на передних стойках на крыше довольно большие зазоры, примерно 2-5мм это нормально? Под пластиком коррозия не образуется?
Вообще из коррозии заметил только сантиметровый кружок на внутренней стороне капота(где идет замок), какие места больные есть? Низ дверей, пороги и тд.
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: Вопрос по H3
roman_wl писал(а):Парни еще вопрос дилетанта, вспомнил.
Без фоток тяжело гадать,на капоте это скорей всего от крышки бачка омывателя пер.фар(калиненградский колхоз)упирается она в капот и протирает краску.Пластик тоже немного выгибается наружу,не критично,по ржавчине особых проблем не видел.На раму и кузов делал антикор.
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: Вопрос по H3
Вот здесь немного тоже отходит,не критично,ржавчину под ними не видел.
roman_wl
ИМЯ (name): Роман
Re: Вопрос по H3
А ну тогда норм. Спасибо. Как я понимаю там сливы есть?
Простите парни за глупые вопросы, просто информацию перевариваю=)
Северянин
Re: Вопрос по H3
Непрочитанное сообщение Северянин »
да небольшие канальца есть..можеш легко ее снять, там сбоку под резинкой два самореза и отщелкивай
Дима15675
Re: Вопрос по H3
Внизу задних дверей смотри, дверь багажника снизу и ручки открывании дверей( во круг них может краска вспучиватся)
roman_wl
ИМЯ (name): Роман
Re: Вопрос по H3
Хочу поменять масла во всех агрегатах, подскажите все ли верно и просьба дополнить знаки вопроса.
Моторное масло: 6литров - GM Motor Oil Dexos 2 SAE 5W-30
Фильтр масляный-89017342
Шайба-12616850
Коробка+раздатка: 7 литров - GM ATF Dexron VI
Фильтр в коробку?
Прокладка?
Мосты: ? литров -12378261
Жидкость гидроуселителя: ? литров - 89021184.
Re: Вопрос по H3
roman_wl
Роман,
Откройте отдельную тему или поищите поиском по форуму-19 тем вылезает сразу.
roman_wl
ИМЯ (name): Роман
Re: Вопрос по H3
Да поиск рулит=) уже нашел, спасибо.
на всякий случай:
1. Двигатель – требования GM6094M, 5w30, допуск API SL-CF и выше, 5.7 (5.65) л
Фильтр ДВС: 89017342/19210285
Шайба: 12616850
2. Передний дифференциал – GM#89021677/12378261, синтетика 75w90, 1.7 л
3. Задний мост — GM#89021677/12378261, синтетика 75w90, 2.1 л
4. Раздатка – Dexron III, 1.5 л (с 08 г.в. – Dexron VI, 1.7 л)
5. АКПП – Dexron VI, частичная замена — 4.7 л; полная замена – 10.4 л
-Фильтр/Прокладка АКПП- 24225323
7. Гидроусилитель руля – GM#89021184, 0.5 л (Dexron II или любая
американская жидкость для гидрача) (0.5 – бачок, система — 1.2 л)
8. Охлаждающая жидкость – Dex-Сool, 9.5 л (это уже 50/50 с водой) (подходят красный Mobil, LiquiMoly)
9. Тормозная жидкость – DOT3 (любая), до отметки в бачке
10. Кондёр – r134a, 0.7 кг
Re: Вопрос по H3
roman_wl
*GOOD*
Вернуться в «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ ПО ВЫБОРУ АВТО»
