Hi-Jack - ОСТОРОЖНО !!!
Re: Hi-Jack - ОСТОРОЖНО !!!
Тёма,ну ты даёшь. :o Сейчас то как состояние?
грязь
твоя работа?
грязь
не вот ТОЧНЕЙ!!
Predator
серж писал(а):Тёма,ну ты даёшь. :o Сейчас то как состояние?
Нормально.....опухоль спала чутка......
Predator
грязь писал(а):твоя работа?
Ага.....попал только жалко что со второго плевка........
грязь писал(а):не вот ТОЧНЕЙ!!
Не..........я пузотерки не обижаю.....оне маленькие........
Diamond
Артем, надо было с нами ехать в выходные в Бородино. Хотя... и там могло ядром зацепить... Темыч, не унывай, до свадьба заживет!
Изображение HUMMER H2 2008г.
Predator
Diamond писал(а):Артем, надо было с нами ехать в выходные в Бородино. Хотя... и там могло ядром зацепить... Темыч, не унывай, до свадьба заживет!
Спасибо за переживания, но я особо то и не грущу......наоборот, прикольно........наконец-таки полазил по грязи, побегал с лебедкой..... порулил Мегой......получил в бубен........ кайфушки *GOOD* *TOOBIG*
Тёма, выздоравливай! *BEER*
Predator
Ну...это самое, про хайджек
Короче, девайсину изобрели, опять-таки по причине ленности, на острове большем, чем Англия,
остров назывался Америка, и говорил тот тип изобреталь-лентяй-фермер на панковском английском...
Изобретение, несмотря на происхождение, оказалось гениальным по применению и простым, как автомат Калашникова (видимо, создали потом, в качестве ответного удара)
Позволяет поднимать, подпирать, подтаскивать, подерживать, а также распирать, расшибать лоб и ломать руки. Короче, универсальный домашний инструмент - от хозяйственной работы до пыток по теме "куда виски спрятали".
Как поднимать знают все и описано в инструкции, как сломать челюсть доходят сами, а вот как использовать хай-джек в качестве домкрата и про дополнительные шевелюшки к хай-джеку знают немногие. Об этом и повествование.
Так как хай-джек не имеет системы гидравлики, кроме той, которая находится в производителе силы (типа системы мочеиспускания и кровообращения), то он одинаково хорошо работает в любом положении, даже горизонтальном (поручик молчать!).
По большому счёту, какой стороной и как привязывать хай-джек - дело сугубо личное и определяется пространственным воображением участников процесса и наличием удобного пространства для маховых движений одного-двух, трёх человек (тут перебор, но один из трёх всё равно будет травмирован и отойдёт).
Общий случай. Не травмирующим плоским и широким тросом (шлейкой) привязываете "пятку" хай-джека через шакл к упору (дереву и пр.). К "клюву" хай-джека (распущенному по рейке на полный перспективный ход) приторачиваете (там дырочка есть под шакл) цепь ("штатная" имеет длину 3-4 м и такелажные крюки на концах). Продев в цепь плоскую (в принципе любой не тянущийся, можно и стальной) стропу-удлиннитель, один конец которой уже привязан-закреплён (опять же шаклом) к несущей и прочной конструкции машины. Дальше делаете с помощью цепи предварительный натяг конструкции и закрепляете такелажный крюк на цепи (он имеет специальный узкий паз позволяющий просто защёлкнуть на звене цепи снаружи, может иметь даже проточку-паз под это звено для пущей прочности соединения). Следующим шагом идет дальнейший натяг всей мотыляющейся конструкции с помощью хай-джека, определяя о какой сучёк будет задевать ваша рука и как наиболее безопасно для себя можно будет подставить под удар ручки своего напарника под маховым упражнением.
В большинстве случаев при этом возникает необходимость работы для двух человек, но этого можно избежать, если заранее иметь удлинённую рукоятку (самодельную).
Если груз тронулся (в смысле поехал), то после того, как рейка кончилась (необходимо предупредить - никогда не допускайте работы хайджека до крайнего положения на подъёме - вывести прибор из "клина" будет особая работа, связанная с большой суетой и опасностью), необходимо немного ослабить тросы, "распустить" хай-джек и перецепить-перещелкнуть крюки на тросе. Повторить упражнение по вытягиванию.
Если вы что-то поняли, то у вас достаточно хорошее пространственное воображение, которое позволит вам понять, что здесь экономия ваших сил заложена в использовании самого длинного хай-джека, длинной "правильной" цепи с крюками и хороших тросов-строп. Ваш напарник д.б. силён и ловко-уворотлив (если припасов осталось мало, то только силён).
Если груз не тронулся (анекдот оказался слабоват), то прежде всего поищите почему (чаще всего с помощью хай-джека не удаётся оставить мост на пеньке - силов не хватит), если не нашли, значит вы действительно застряли и необходимо применить блок (блоки), систему которого я сейчас не смогу описать по причине утреннего торможения, но каждый из вас сможет это придумать на бумаге, а если не сможет, то тогда ему и рассказывать не надо, уже не пригодиться...
Теперь о всяких вкусностях, которые хай-джеку не помешают, о некоторых я уже говорил, но постараюсь перечислить всё, что вы, в идеале, должны иметь в машине, если у вас нет лебёдки, а есть только домкрат:
1. Cобственно хай-джек американского или канадского происхождения, длина его бывает разная, наиболее употребимы 48" и 60", если в машине место есть, то и вопросов какой выбрать нет. Однако надо понимать, что длинный хай-джек имеет и ручку подлиннее и на грунте в самом низком положении могут быть проблемы. Решаются они дополнительным коротким куском трубы, который имеется у вас на случай самообороны от назойливых женщин справа. На худой конец (если не от кого уже давно обороняться) подойдёт удлиннитель от набора инструмента. При этом обратите внимание при покупке хай-джека, чтобы рукоятка его была быстросъёмная - это также вам даст возможность сразу заменить её на более длинную (размер этого "самопала" определяется размером оставшимся после того как "клюв" упал на "пятку" и должен быть (для удобства траспортировки) не длиннее, чем до конца "рейки". Не забудьте на ручку одеть кусок резиновой трубы - это в последущем позволит вам иметь от ударов хай-джека по лицу более правильные и красивые "обводы", не украшенные резко торчащими кусочками выступающих челюстных косточек.
2. Шаклы - подбираются в зависимости от сопряжённых отверстий у вашей машины и машин ваших друзей, перед которыми вы любите покрасоваться на своём ЛР на отдыхе, на охоте, на рыбалке и пр. Они могут быть от неизвестного производителя, но только если вы любитель "гусарской" рулетки или количество водки ограничено и нужет генератор случайных сигналов "этому больше не наливать никогда". Количество 2 мин., максимум 5 шт. Не оставляйте никогда шаклы "привязанными" к машине, они всё равно "протеряются", лучше подарите их деревенскому трактористу, он такого не видел.
3. Упор для хай-джека. Это для увеличения пятна контакта под "пятку", может быть фирменным, но ничуть не хуже (даже легче) простой кусок доски рамером 40х50х5 (см), а те, кому нечем скоротать зимние вечера смогут сделать и бортики для "пятки" хайждека выдолбив углубление или создав нарост брусочками.
4. Цепь. Тяжело на себя взять рекоментации по прочности - поэтому купите в такелажном магазине, а лучше просто купите "фирменный" набор для лебёдки, куда она входит вместе с блоком.
5. Блок. Стандартный лебёдочный - достаточно для хай-джека и одной штуки.
6. Наконечник на "клюв" хай-джека для крепления в сопряженную с ним отверстия в бамперах или порогах - сильно облегчает "фиксацию" девайса и позволяет одному легко и безопасно управляться с машиной - в России прививается слабо по причине необходимого комплекса подготовительных работ и траты денег на сопряженные отверстия.
7. Набор для внедорожников или иных машин, не имеющих возможность подставить хай-джек без нанесения значительного ущерба для бампера (если он пластиковый), или здоровья (если бампер полукруглый). Представляет собой насадку на "клюв" на которой закреплены отрезки цепи, оканчивающиеся лапками-крючками.
8. Ремкомлект для хай-джека, в который входят штыри-фиксаторы и пружинки фиксаторов - понадобится через год интенсивной эксплуатации или через пять лет эксплуатацуии периодической.
9. Троса и стропы - по списку имущества настоящего "проходимца".
Некоторые рекомендации, не описанные в инструкциях.
1. В большинстве хай-джеков теряется-выпадают (особенно в траспортном положении - валется и трясётся) оси механизма ручки - лечится сверлениемв в них отверстий и вставление туда соотвествуещего размера шпильки.
2. Смазка для механизмов пригодна только жидкая, подобная ВД-40, другие виды смазки совместно с грязью "фиксируют" возвратные пружины и фиксаторы.
3. После работы в сильной грязи "прополощите" хай-джек в ближайшем же водоёме-луже.
4. Перед поездкой, где будет возможность "удариться в грязь лицом" проверьте работоспособность хай-джека, к набору необходимых аксессуаров обязательно добавьте молоток средней тяжести (он может пригодится и вслучае применени хай-джека с изношенными осями и ослабленными пружинами) - достаточно будет резких ударов по корпусу скользящего по рейке узла (как видим, от ударов не только мозги у человека становяться на место).
Главное предупреждение (описанное в инструкции) - бойтесь!!!
Не допускайте появления даже не посторонних, а дорогих вам созданий в зоне возможной работы рукоятки и по траектории "длины падения хай-джека" - это опасная зона. Случаев "отлета" хай-джеков не наблюдалось по причине его веса и малой "кинетики" неподвижного девайса.
Всегда оставляйте рычаг переключателя в положении "подъём", а рукоятку в верхнем положении, при работе с машиной. Дополнительный страхующий упор-подставка приветствуется, даже если вы и решили покончить с собой эксзотическим способом. Подумайте о дополнителтьных затратах для своих близких, не связанных с ритуальным процессом, а связанных с "добыванием" вашего тела из-под машины, при условии максимальной сохранности последней.
Всегда надёжно держите ручку хай-джека руками, даже если она "идёт" очень легко, эта ручка коварна и имеет глаза, она видит и чувствует, когда вы отвлекаетесь в мыслях на последующие после вытаскивания машины события, она всегда неожиданно вырывается и начинает, со всё увеличивающейся частотой молотить, в радиусе своего действия - отпрыгните в этом случае, пусть делает что хочет, Не пытайтесь её остановить, не было примеров её остановки, но были примеры поломанных рук этим механическим каратистом.
Уф...устал, да и работать надо :-(
Удачи и полного привода.
Трушников
Ну вот,не бывает худа без добра. ;) В результате полученной травмы,Тёма пришел к мысли что надо провести автоликбез про хайджек *GOOD* Очень познавательная статья, *GOOD* Тёма респект и быстрей выздоравливай.
Predator
серж писал(а):Ну вот,не бывает худа без добра. ;) В результате полученной травмы,Тёма пришел к мысли что надо провести автоликбез про хайджек *GOOD* Очень познавательная статья, *GOOD* Тёма респект и быстрей выздоравливай.
Спасибо Серег *GOOD* *TOOBIG* Уже потиху опухоль чутка спала....так что все будет отлично ;)
Тёма,насчет Соловков это что? :o Тебя в ГуЛаг загоняют что ли? :? :D Типа не уважаешь Российский автопром,все Н1 грезишь. :D
Predator
серж писал(а):Тёма,насчет Соловков это что? :o Тебя в ГуЛаг загоняют что ли? :? :D Типа не уважаешь Российский автопром,все Н1 грезишь. :D
Да нет.....приглашают в экспедицию........ с 10-го по конец сентября......... про ДР Хаммер Клуба никто ничего не знает.....а тут такая маза намечается...... *TOOBIG*, чую, что если ничего не будет - свалю с мишками за лапу здороваться.........
Николай_Киев_Н3
Непрочитанное сообщение Николай_Киев_Н3 »
ну ты монстришь - однако
тут как говорится - твоя голова важна нам как никогда!!!
zak956
Непрочитанное сообщение zak956 »
срочно подарите артему каску! а то чревато...
...и в каждом камне стремленье вражий череп раскроить (с)ТТ-34
