Где взять лифт комплект для Н3?
Магеллан
Re: Где взять лифт комплект для Н3?
Непрочитанное сообщение Магеллан »
Gorancho.com
Support
Install instructions
Hummer
coil rear
или
air rear
2,7М качай.
Predator
спасибо.........
а на Н1 под колеса на 44 есть лифт-комплекты.......
некоторые умудряются пневмоподвеску ставить еще.............
Магеллан
Наверное, красиво - Н1 и 44 колёса. Вот тогда он приблизится к эталону - ГАЗ-66.
Технические характеристики Тип Двухосный грузовой автомобиль Грузоподъёмность 2000 кг Максимально допустимая масса прицепа 2000 кг Полная масса с лебёдкой/без 5979/5800 кг длина 5805 мм ширина 2322 мм высота по кабине без нагрузки 2440 мм высота по тенту без нагрузки 2520 мм высота по кабине с полной массой 2410 мм колёсная база 3300 мм дорожный просвет 315 мм Колея передних колес 1800 мм Колея задних колес 1750 мм Радиус поворота 9,5 м Глубина преодолеваемого брода (по дну) 0,8 м Двигатель восьмицилиндровый четырёхтактный, с жидкостным охлаждением рабочий объём 4250 см³ мощность 115 л.с. КПП механическая 4-ступенчатая с синхронизаторами на 3-й и 4-й передачах Раздаточная коробка С понижающей передачей и отключаемым передним мостом привод задний или полный колёса специальные с разъёмным ободом и бортовым кольцом 8,00-18; Шины 12,00-18 Давление в шинах 0,5-3 кг/см максимальная скорость с полной массой 95 км/ч (без ограничителя оборотов — 120 км/ч) ёмкость топливных баков 210 л контрольный расход топлива, л/100 км при скорости 60 км/ч 24 марка топлива A-76, АИ-80 Ёмкость АКБ 75 А•ч Ток отдачи генератора 80 А
В отличие от Н1 возможности тюнинга безграничны.
Особенно в кузове. Дискотеку можно возить или апартаменты с бассейном.
Predator
Ну...... почти на 2 тонны тяжелее
у Н1 не Альфы 40 см клиренс.........у Альфы 45..........
а колеса ребята на Шишигу от БРДМа ставят.....
есть тут где-то фото на сайте......... Н1 на 52 катках.........там клиренса см 80 наверное получается.........
Магеллан
Философия, однако.
