Солнечные батареи и электростанции
Re: Солнечные батареи и электростанции
Дмитрий Фролов писал(а): я вот тоже всерьез вынашиваю мысль отключиться от электросети и перейти на газовый генератор (благо сетевой газ у меня есть). Намного дешевле получается!)))
Какие же у тебя тарифы на газ и электричество? вот уж сомневаюсь что дешевле выйдет.... да и шумный он - газовый
Тёзка, да не потянут солнечные батареи твой магазин с домом... учитывай что основное потребление идёт тогда когда нет солнца. Поэтому солнечные батареи нужно комбинировать ещё с чемто. Плюс обязательно нужно думать о том куда девать лишнее электричество когда солнце шпарит.
Кстати, учитывай, что КПД соляров падает, когда растёт их температура, т.е. в жару летом у тебя будет меньше производительность, чем солнечным весенним-осенним днём.
Моха
а с чем комбинировать?
я бы хотел сейчас на 2 дома, (в разных местах), и магазин 200 кв.м. тоже отдельно, а потом планирую на помещение 4000 кв.м. вот и ломаю себе голову. просто у нас со светом не очень стабильно. ЛЭП старые и постоянно выходт из строя, особенно в зимнее время,а если и работают, то напряжение оставляет желать лучшего, поэтому ищу алтернативу, может ветрянную элекстростанцию?
Енто,надо на биогазе электростанцию.Правда дерьма наверно много надо. :?
Levbuldozer
Непрочитанное сообщение Levbuldozer »
Моха, а вариант с ветрогенератором не рассматривал? В своё время я для себя прорабатывал идею полной автономки для дома. Нарыл тему парусных ветряков. Тут чисто на вскидку, что сейчас в сети нашёл _http://www.rodniki.bel.ru/dom/elgen_vetro1.htm
Не превышай скорость полёта своего ангела-хранителя.
http://levbuldozer.livejournal.com/" target="_blank
Вот тоже неплохая идея.
Израильская компания «Ливиафан Энергия» предложила новый оригинальный способ получения электроэнергии из канализационных труб.
Суть этого предложения состоит в том, что используется энергия водного потока в канализационных трубах, которая задействует небольшую турбину по выработке электричества. Такая турбина способна вырабатывать в день до нескольких десятков киловатт электроэнергии.
Эта турбина может забиться фекашками будет невесело....
Ветряки - неплохо, но постоянства тоже нет.
Комбинировать это всё нужно с более традиционными источниками (генераторы)
Рома, а твои объекты далеко друг от друга?
Меня тема "независимая энергия" очень интересует уже можно сказать профессионально.
Биогазовые электростанции - очень перспективно и вовсе необязательно дерьмо. Могут работать на растительной органике.
Levbuldozer
_http://www.gravio.selec.ru/about.php вот контора, которая занимается парусниками. НЕ РЕКЛАМА!!!
Моха
Объекты км по 10 друг от друга. Ветровик ставить не хотел бы чтоб глаза всем не мозолить, да и ставить его можно только под большой объект. А под остальные? Да и стоит он дороже солнечного.
грязь
Несвятой писал(а):Эта турбина может забиться фекашками будет невесело....
так так , с этого места подробней !!!
мне энергия не очень нужна она у меня может получаться как побочный продукт (который нужно еще реализовать ) а вот кому она нужна у меня нет знакомых !!
Вот нарыл такую инфо:
Биогазовая установка-ИБГУ-1.
Эта установка была принята к производству АО «Стройтехника – Тульский завод».
Назначение:
Индивидуальная биогазовая установка для крестьянской семьи (ИБГУ-1) предназначена для экологически чистой безотходной переработки органических отходов, образующихся на крестьянском подворье (навоз, помет птицы, пищевые и твердые бытовые отходы и т.д.), с получением газообразного топлива – биогаза и экологически чистых органических удобрений, лишенных патогенной микрофлоры, яиц гельминтов, семян сорняков, нитритов и нитратов, специфических запахов.
Удобрения:
В процессе биологической, термофильной, метангенерирующей обработки органических отходов образуются экологически чистые, жидкие, высокоэффективные органические удобрения. Эти удобрения содержат минерализованный азот в виде солей аммония (наиболее легко усваиваемая форма азота), минерализованные фосфор, калий и другие необходимые для растения биогенные макро- и микроэлементы, биологически активные вещества, витамины, аминокислоты, гуминоподобные соединения, структурирующие почву. Одна тонна таких удобрений по своему эффекту на растение эквивалентна 80-100 т исходного навоза или других органических веществ.
Производительность:
Суточный объем обрабатываемых отходов может колебаться от 50 до 200 кг. Суточный объем выделяемого биогаза, в зависимости от объема загружаемого сырья, колеблется от 3 до 12 м3 с содержанием 55-60% метана и полным отсутствием сероводорода. 1 м3 биогаза эквивалентен 0,6 м3 природного газа, 0,7 литра мазута, 0,4 л бензина, 3,5 кг дров, 12 кг навозных брикетов. Влажность загружаемого сырья не должна быть менее 85% и более 93%. В качестве сырья для непрерывной работы установки с целью получения биогаза и удобрений можно использовать все органические отходы растительного и животного происхождения, накапливающиеся на крестьянском подворье: навоз, растительные остатки (ботва, травянистые растения, солома, стебли кукурузы, подсолнечника и т.п.).
Комплект:
биореактор-метантенк объемом 2,2 м3; газгольдер мокрого типа объемом 3 м3; лестница-эстакада; ковш-тележка; ручной подъемник (таль); бак для хранения удобрений.
Комплект ИБГУ-1 производится серийно в полной заводской готовности, транспортируется на одном КамАЗе с полуприцепом и рассчитан на эксплуатацию в любых климатических зонах. При экстремальных минусовых температурах окружающей среды с целью уменьшения теплопотерь и удобства эксплуатации биореактор рекомендуется размещать в помещении.
Стоимость: без учета газоиспользующего оборудования – 6400 евро.
Я занимаюсь сейчас проектом "низкотемпературные тепловые моторы" они позволяют преобразовывать в электричество тепловую энергию. На сегодняшний день КПД большинства силовых установок не превышает 40% Т.е. 60% первичной энергии не используется а выбрасывается в атмосферу в виде тепла. В рамках этого проекта общались с производителями миниэлектростанций на биогазе. В принципе из этого могла бы получиться неплохая программа для с/х. Фермеры могли бы выращивать силос и получать электроэнергию.
Конечно Газпром и РАО будут не в восторге и скорее всего задушат подобное начинание, но цифры подтверждают рентабельность проекта. Конечно фактор российской действительности не учитывался.
Все разработки и цифры брались для ЕС/Германия.
серж писал(а): Стоимость: без учета газоиспользующего оборудования – 6400 евро.
всегда вдохновляли цены отечественных производителей в евро )))
грязь
Несвятой писал(а):Я занимаюсь сейчас проектом "низкотемпературные тепловые моторы" они позволяют преобразовывать в электричество тепловую энергию. На сегодняшний день КПД большинства силовых установок не превышает 40% Т.е. 60% первичной энергии не используется а выбрасывается в атмосферу в виде тепла. В рамках этого проекта общались с производителями миниэлектростанций на биогазе. В принципе из этого могла бы получиться неплохая программа для с/х. Фермеры могли бы выращивать силос и получать электроэнергию.
а кому нужно электричество в РОССИИ ?
