стуки снизу
Puff
Партнер Клуба
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Re: стуки снизу
Подушки подрамника, круглые резино-металлические хрени между кузовом и рамой, в понедельник картинку выложу
Samuelson
Mercedes-BenzG320CDI
Mercedes-BenzG63AMG
Re: стуки снизу
Puff писал(а):Подушки подрамника, круглые резино-металлические хрени между кузовом и рамой, в понедельник картинку выложу
Ждём картинку!
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
Puff
Партнер Клуба
ИМЯ (name): Puff
Re: стуки снизу
Вот картинка
Body Mounting.jpg (31.6 КБ) 7230 просмотров
хрящ
Re: стуки снизу
Непрочитанное сообщение хрящ »
Всего 12 подушек на Н2 номера(10358344. 2шт \25806621. 4шт\ 25806622. 2шт \ 10358347. 4шт) Но часто подобные звуки возникают из за разбитых сайлентблоков торсионной балки их номер(15044557.2шт)
Interseptor
Re: стуки снизу
Puff писал(а):Вот картинка
Паш, а по стоимости сорентируешь, что-то мне подсказывает что у меня они.......
Puff
Партнер Клуба
ИМЯ (name): Puff
Re: стуки снизу
Смотрим картинку
№1-1450р
№4-1450р
№5-1220р
№6-1450р
№2-420р
Цена за за штуку, с учётом стоимости доставки. Срок 2-3 недели, оригинал.
Hummavoz
Re: стуки снизу
Непрочитанное сообщение Hummavoz »
Мужики и как их менять на сервисе? где они находятся?
И меняются ли эти сайлентблоки торсионов ?
хрящ
Re: стуки снизу
Подойди к машине и посмотри с переди между колесом и пластиковым треугольником на бампере ,резиновая такая штука стоит между рамой и кузовом это подушка с каждой стороны их 6 шт на сервисе меняют без проблем .Наоборот говорят что менять их на хоме проще чем на многих в внедорожниках.Сайлетблоки находятся на концах балки в которую вставлена задняя часть торсионов через эти сайлентблоки балка крепится к раме (номер сайлентблоков 15044557 их 2 шт) Поменять тоже проблем нет в Череповце купил по 2100р за штуку.
Interseptor
Re: стуки снизу
хрящ писал(а):Подойди к машине и посмотри с переди между колесом и пластиковым треугольником на бампере ,резиновая такая штука стоит между рамой и кузовом это подушка с каждой стороны их 6 шт на сервисе меняют без проблем .Наоборот говорят что менять их на хоме проще чем на многих в внедорожниках.Сайлетблоки находятся на концах балки в которую вставлена задняя часть торсионов через эти сайлентблоки балка крепится к раме (номер сайлентблоков 15044557 их 2 шт) Поменять тоже проблем нет в Череповце купил по 2100р за штуку.
то есть я так понял что не факт что их все менять надо....
хрящ
Re: стуки снизу
Сначала проверь сайлентблоки потом подушки .Подушки можно менять только разбитые у меня в частности подушки за номером 4 (см. рисунок выше). Как раз под ногами стучат еще внешне посмотреть можно если из под подушки ржавчинка пробивается то это симптом что ора разрушилась внутри но необходимо и покачать ее монтажечкой сразу видно что болтается
dimm48
Re: стуки снизу
Непрочитанное сообщение dimm48 »
Puff
Здравствуйте Павел! Я на форуме новичек звать Дмитрий у меня почти все обозреваемые на форуме проблемы, подушки кузова хрустели на морозе, а теперь уже и по теплому,хочу заказать комплект.и ещё камеры пневмоподвески надо менять парой если одна травит?Как у вас всё заказать и как сдоставкой в Краснодар сколько стоит и как реально сделать срочно мои кординаты: motobenz@rambler.ru" target="_blank тел.+79034547745 можно в любое время спасибо!
Interseptor
Re: стуки снизу
у меня с подушками все отлично оказалось.......
MK-160
Re: стуки снизу
Непрочитанное сообщение MK-160 »
Всем привет *TOOBIG* У меня был случай: в этом году на морозе -37 заклинили задние амортизаторы, а правый даже оторвался, вместе с кронштейном крепления приваренным к заднему мосту. Удар о землю сломал шток и весь узел. точнее нижняя его часть, остался где то в канаве на границе Якутии и Амурской области, было темно найти его я не смог, до места ехал как на дрожках *YAHOO* , в итоге кронштейн из-за полного отсутствия пришлось изготовить и приварить своими силами, благо не весь П-образный профиль сдали в металлолом, поменял амортизаторы и оргнунг унт арбайтен... а так вот что характерно - о то был стук так стук.
Makar
Re: стуки снизу
Непрочитанное сообщение Makar »
хрящ писал(а):Всего 12 подушек на Н2 номера(10358344. 2шт \25806621. 4шт\ 25806622. 2шт \ 10358347. 4шт) Но часто подобные звуки возникают из за разбитых сайлентблоков торсионной балки их номер(15044557.2шт)
Последняя позиция почему-то бьётся как Кронштейн балки крепления торсионов
Makar
Re: стуки снизу
Еще вопрос, а кто-нибудь знает код запчасти (артикул) щитка приборов на хому-2 2004 г.в.
