замерз что делать
prichodko
Re: замерз что делать
Умища вам не занимать
про батарей я ее заржал 7 часов крутит хорошо дело в датчиках смесь богатая исвечи захлебываются при фуфлыжных свечах на других машинах помогало потеплело сейчас -26
вечером попробую завести
грязь
у меня машина почти сутки на крыше в болоте лежала, свечи залило всем чем только можно , слили масло из котлов и она сразу завелась ,свечи снимать сверху , отсоед, фильтр далее снимайшь весь пластик с верху , они посередине мотора .
правда есть шанс что замерзла "дроссельная заслонка" , купи в баллончике "ПОМОШНИК ПРИ ЗАПУСКЕ !" и пшикни в дырку после фильтра , должно помочь.
Последний раз редактировалось грязь 19 янв 2010 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Почему то у меня тоже ощущение что свечи залило. :oops:
грязь писал(а):у меня машина почти сутки на крыше в болоте лежала, свечи залило всем чем только можно , слили масло из котлов и она сразу завелась ,свечи снимать сверху , отсоед, фильтр далее снимайшь весь пластик с верху , они посередине мотора .
Мишь.я так понял что у него сейчас температура -26,естественно двигатель промерзший,поэтому свечи залить легко может.
грязь
но это ведь не 2108 !!!
E.S.
кста, не знаю как на этом моторе, но на других ещё помогало подержать открытой дроссельную заслонку - вроде как лишний бензин испаряется в достаточной степени, чтобы "стронуть" мотор...
типа прижимаешь педаль газа чем-нибудь и ждёшь какое-то время.
залило или не залило, но при нормальной АКБ они должны прочихаться! это же не жигуль...
Просто сначала АКБ подсевшая была,слабо крутила,не хватило оборотов для заводки,а бензин естественно поступал.Вот и залило свечи.Можно не снимая свечей,чуть разогреть двигатель какой нибудь тепловой пушкой,хомяк и заведется.
DenH3
Но на морозе менять свечи проблематично, там много снимать нужно, может есть возможность в бокс теплый и уже там заняться свечками *DONTKNOW*
федот
Свечи снимать в Н3 3,7 вобще не проблема. Но смысла снимать их тоже не вижу.
HUMMER H3 3.7
DenH3
Ну может и не проблема...но при -26.... *CRAZZZY*
грязь писал(а):но это ведь не 2108 !!!
Ну и что? Мороз вещь страшная,всякое бывает.И Ferrari бывает не заводится.
prichodko
а при запуске такие же ощушения что заводится как 2109 правда на калине таких проблем небыло ну там свечи шикарные стоят. как в киров поеду на хому обязательно поставлю.
А может дело ещё быть в некачественном бензине,который на морозе плохо воспламеняется.
prichodko
не знаю залил бак еще неделю назад морозы всю деделю стояли правда я приезжал домой в девятом а заводил в 7.
все дело в выходных простоял почти сутки незаведенный на морозе
Anvi
А сигнализация стоит на машине?
