H3 Уровень масла в коробке
федот
Re: H3 Уровень масла в коробке
Сколько трубки стоят в Мурманске?! И работа по замене?
HUMMER H3 3.7
mr V писал(а):короче измерял я неправильно... нужно было при включенном двигателе замеры производить... :-D
Все четко и на холодную и на горячую.
С трубки правда немного капает.... В общем заказал обе трубки , поменяю и буду спокоен!
:lol: Изучай мат.часть!! viewtopic.php?f=17&t=25&p=101&hilit=%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF+%D0%95%D0%B7%D0%B4%D0%B0+%D1%81+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F#p101
mr V
Откуда: Москва,СПб,Ярославль,Hummer H3 3.5, Hummer H2 + magna super charger 600h.p., Brembo, L.A. Connection
Непрочитанное сообщение mr V »
Трубки через Академию плюс заказываю (890 руб) из Москвы. Мурманских предпринимателей не хочу кормить)
Аппетиты большие, а при слове Hummer тем более.
C уважением,
mr V
mr V
*guy
C уважением,
mr V
КосопуZый
Блинн, а где ента трубка-то?
..а то я исчо не разу не проверял (12 тыщщ проехал)
Побегу-ко, проверю...
КосопуZый писал(а):Блинн, а где ента трубка-то?
Посмотри вот этот топик viewtopic.php?f=85&t=6987&st=0&sk=t&sd=a в нем все подробно написано и даже схема есть с изображением этих трубок
КосопуZый
Спасиб, Серж!
..я пасмарел уровень масла на щупе,
там какийт две точки красные, дык у мене
выше их сантиметров, наэрно, на 5ть.
Некада инсрукцию пачитать - ент норма или как???
федот
КосопуZый писал(а):Спасиб, Серж!
Какие 5 см?! :o Ты бы уже из сервиса писал! На заведенную смотришь?
HUMMER H3 3.7
КосопуZый
федот писал(а):
КосопуZый писал(а):Какие 5 см?! :o Ты бы уже из сервиса писал! На заведенную смотришь?
На холодной.....
А чё?????
...ниччё нигде не капаить.
Завтра утром исчо пасмарю,
да мануал пчитаю...
Злой брат
А это новая мода? Кричать на олбанском?
КосопуZый писал(а):
На холодной.....
А чё?????
да мануал пчитаю...
Уровень масла в АКПП проверяется только при холостой работе двигателя.В начале топика есть ссылка по правильной проверке уровня. *GOOD*
КосопуZый
Слушь, интересная хреннь - на горячую
уровень по нижнюю отметку "hot", но на
холодную - выше "hot-а на 4 сантиметра.
..в сервис-то ехать?
Хотя мне итак надо какнить ехать, у меня
на левой фаре снови был регулятор наклона фар
сломан - если на фару надавить, она проваливается
унутрь (каленинградцкии казлы!!!!)
КосопуZый ,если ты имеешь ввиду что на холодную,это когда ты утром не заводя двигателя вытаскиваешь щуп и на нем выше "hot-а на 4 сантиметра,то это норма.Просто при заглушенной машине,весь дикстрон стекает в поддон АКПП вот и уровень выше нормы.Поэтому и уровень масла проверяется при работающем двигателе,после хотя бы кратковременного пробега,если у тебя на щупе уровень по нижнюю отметку "hot", именно при такой ситуации то это тоже почти норма,хотя уровень масла должен быть хотя бы посередине между метками "hot".Но я думаю что ты сразу же после заводки двигателя проверяешь уровень,то тогда действительно уровень должен быть по нижнюю отметку "hot", так как масло ещё не разогрелось и поэтому не расширилось. *GOOD*
Надеюсь понял мою заумную лекцию :-D
федот
Короче... масло в АКПП проверяется только на заведенной машине!
HUMMER H3 3.7
васька
KoconyZый, у тебя сломалась фара или противотуманка.
