И это таки БЕНЗОНАСОС оказался...
Interseptor
Re: И это таки БЕНЗОНАСОС оказался...
Puff писал(а):2003г если так можно выразиться, был сырой ещё. В 2004 были изменнения. Сейчас могу ошибаться, но если память не изменяет- на 2003г стоял свой насос и больше нигде на Н2 он не ставился. По поводу машин всех годов: надо быть осторожнее, в данном узле колхоз неуместен.
Паш, у тебя ж есть каталог...? выложи фотки вот эти позиций - 19180102 - каталожный номер моего насоса.... и 25348610 - каталожный номер другого насоса......
Puff
Партнер Клуба
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Фоток нет, но на 2003г ставился свой насос. Свой бак. На 04-07 ставился один насос.
Interseptor
Puff писал(а):Фоток нет, но на 2003г ставился свой насос. Свой бак. На 04-07 ставился один насос.
вот и я так думал, а мне по каталогу какому-то пробили что с 03 по о6 и те и другие насосы продаются....
сколько кстати насос стоит на 2003...? и моторчик отдельно...?
Puff
Партнер Клуба
ИМЯ (name): Puff
На 2003 ставился свой насос, на другие авто ГМ он не ставился(колхоз не считается).
Стоит он в оригинале 9409р- розничная цена. Турбины отдельно на него не предлагаются.
Interseptor
Puff писал(а):На 2003 ставился свой насос, на другие авто ГМ он не ставился(колхоз не считается).
турбины - это ты моторчик имеешь ввиду..?
Puff
Партнер Клуба
ИМЯ (name): Puff
Да
Interseptor
Puff писал(а):Да
Паш, но это у вас нет....
я же купил.... один в один....
америкосовский.....
beke
Непрочитанное сообщение beke »
здравствуйте!у меня такая проблема хома замерз!оказалось я заправился на плохой заправке!бензин с водой замерзли!и бензанасос не качает!давления в движке нету!как можно снять бензанасос!в 2003 году!с салона можно подобраться или обязательно снимать бак!!!или есть вариант просто где то релле или датчик ,предохранитель поменять перезапустил чтобы бензонасос!или отогреть всю машину есть смысл?
beke
Привет Караганда! (кстати, замечательный город-бывал у Вас!)
Самый лучший вариант, если конечно это именно бензонасос и именно замёрз) отогреть в тёплом помещении.
После насоса кстати стоит на этом г.в. топливный фильтр. Его, если вода попала-менять обязательно!
Насос находится в баке.
