PMD kit 6,5 информация
Re: PMD kit 6,5 информация
этот резистор вставляется в разьем(FSD) для компенсации погрешностей изготовления ТНВД вобщем вставляй и не парься
Прицельный писал(а):Для города трешки вполне хватает, да и грязь на нем помесить можно если чО. А вот для души хочется единичку.... Че бы продать то..? Изображение
ДУШУ... *UHU*
Коля а на кой там столько кабелей? помоему кстати они коротковаты чтобы поставить подальше от развала...
и почему они сразу не могли этот резистор впаять куды надо?
Резистор калибрует погрешности изготовления тнвд ну там размер ротора на одном число ххх на другом число хххххх поэтому в процессе настройки НА ДВИГАТЕЛЕ этот резик подбирают но как правило ставят Nо..5 это средняя величина// Даже если поставиш любой из списка это не страшно ..скажем так...ел 15 литров.. поставил наугад любой стал есть на 50 грамм больше на сотню
РЕЗИСТОРА ТОПЛ. НАСОСА DS-4.doc
(31.5 КБ) 37 скачиваний
начал ставить
но пока не получается
остоединил разьём от кабеля ведущего к ПМД, с самого ПМД снять сложно очень... но завтра постараюсь, собрал ПМД-Кит (см фоты)
Кабель на соленоид уходит кудато в дебри двигателя и чтобы до него добраться нужно будет раскидать много деталей. Пока в печали.
вот так выглядит старый пмд
Акробат2
я не понимаю в чем проблема,у меня весь процесс занял 20минут.Правда модуль не станодайновский поставил.
так тогда расскажи ты подключал разъём соленоида?
вообще ты разьём с ПМД снимал или с кабеля ведущего от него гдето в 10 см от пмд?
Акробат2
там есть же в комплекте кабель-удлинитель,около 1 метра он длиной.Просто скинул с ТНВД(т.е. с ПМД старого фишку,воткнул в старый кабель разьем удлинителя,и прикрутил новый ПМД с радиатором над главным тормозным цилиндром.Немного повозился только со старым разьемом,но подобрав правильную отвертку сдернул его моментом.
я так и знал что меня нае...али.... ай я яй.... у меня этот новый кабель максимум 20 см
ёшкин кот
буду завтра рэзат
Акробат2
а у тебя кабель,что на фото,это же стандартная косичка.Почем драйвер купил?
достался недорого относительно через знакомого
350 там
Несвятой писал(а):достался недорого относительно через знакомого
350 там
херасе не дорого он там 180-200 стоит :-||
покажи ссылку
Вернуться в «HUMMER H1»
