Вопрос по печке и бане.
Morlok
BANNED
Re: Вопрос по печке и бане.
Сообщение Morlok »
Продожаем разговор :-D !!!!!
Голь на выдумки хитра: а можно в качестве вибратора использовать обычный перфоратор. На пику приварить трубу типо?
И еще вопрос: как на глаз определить что за хрень тебе привезли в груше?
Малый
Сообщение Малый »
Morlok писал(а): И еще вопрос: как на глаз определить что за хрень тебе привезли в груше?
:-) "Опыт, как и половое бессилье приходит с годами" :-)
Можно определить, об этом завтра напишу. А вообще, когда привозят бетон в мксере, должны привезти и сертификат и паспорт качества, в котором указаны все необходимы характеристики. И еще, при заказе бетона с бетонного узла необходимо сказать все характеристики, которые тебе нужны.
вот так и живем:-)
Сообщение mitia »
я думаю не прокатит на такой вибратор тебя самого намотает лучше купить не дорогой от 4 до 7 т.р.
Morlok
BANNED
Сообщение Morlok »
mitia писал(а):Голь на выдумки хитра: а можно в качестве вибратора использовать обычный перфоратор. На пику приварить трубу типо?
А зачем мотать? Просто режим долбежки включить без оборотов.
Сообщение mitia »
там принцип другой может не прокатить
Morlok
BANNED
Сообщение Morlok »
mitia писал(а):там принцип другой может не прокатить
хм... да. но попробовать можно.
Morlok
BANNED
Сообщение Morlok »
Мне сейчас не надо.
Но хотелость бы знать.
Как монолит возводят многие всё до деталей могуть видеть прямо из окна :-D
Как перекрития делают видел.
интересно как сделать такое перекрытие на высоте 0,5 над землей? (там где нет подвала и цоколя)
Малому: например имеем фундамент из ж.б. столбов. Над землей думаю их связать. Без заглубления. Т.е. ленточка будет висеть в воздухе. Подскажи сечение такой ленточки. Под 2х этажный дом из пенобетона + облицовка в 1 кирпич.
И рекомендуемый шаг свай, чтобы ленточка не прогнулась.
Малый
Сообщение Малый »
все делается не сложно, но...
ты хочешь получить параметры конструкций, т.е. самое важно в проекте...
для хорошего решения нужна проработка нескольких вариантов, а халтуру я не привык делать.
Т.к. ты все равно будешь строить хозспособом, я тебе рекомендую поюзать на строительных порталах - там много подобной информации. А вообще мое мнение, что каждый должен заниматься своим делом: строитель - строить, водитель -водить, бухгалтер - деньги считать и так далее.
вот так и живем:-)
Сообщение mitia »
други столкнулся с такой проблемой тянем отопление в боксе нужно подобрать насос циркуляционный кто чем поможет
Сообщение серж »
Митяй бачок расширителя в системе отопления открытый или закрытый? Что удобней,трехфазка или однофазка?
Morlok
BANNED
Сообщение Morlok »
Для частных домов такие насосы я по 3 тысячи видел. Заурядная вещь, ее в комплект к АГВ обычно предлагают. Они небольшие совсем и однофазные соответственно.
И на них есть установки на сколько и через какую паузу включаться. Т.е. гоняет теплоноситель он не всегда.
Сообщение mitia »
серж писал(а):Митяй бачок расширителя в системе отопления открытый или закрытый? Что удобней,трехфазка или однофазка?
открытого типа , 1100л. , диаметр входной трубы 50мм., трехфазка или однофазка не принципиально главное чтоб скорость регулировать можно и продавила на второй этаж, а забыл добавить до самой дальней батарей где то 40м. ( туда обратно 80м.)
Сообщение mitia »
Morlok писал(а):Для частных домов такие насосы я по 3 тысячи видел. Заурядная вещь, ее в комплект к АГВ обычно предлагают. Они небольшие совсем и однофазные соответственно.
не Женя это не то слабоват будет я думаю тысяч где то 15-20 может больше тут рассчитать надо
Morlok
BANNED
Сообщение Morlok »
Врать не буду, я ни разу такого не выбирал и не ставил.
НО. Поскольку даже небольшие насосы для больших коттеджей работают не постоянно, момжно сделать вывод, что их постоянная работа и не нужна... Да и нет уж кординально твоё сооружение отличается от котеджа большого.
Да. Согласен, что рассчитать надо хоть приблизительно.
Сообщение mitia »
Женя насос называется циркуляционный и он гоняет воду постоянно только есть регулировка скорости обычно 3 положения если не будет циркуляции котел закипит если это не схема само прокачивающейся система отопления когда теплая вода поднимается на верх а холодная опускается вниз
