ОБСУЖДАЕМ Н1
Re: ОБСУЖДАЕМ Н1
Несвятой писал(а):Уважаемые, кто сталкивался с проблемой течи рулевого редуктора Н1? Насколько это распространено и как лечить? А то на сервисе меня стали "радовать" суммами за которые неплохую подержанную иномарку купить можно.
Рома я точно пока не сталкивался,поэтому ничего конкретного сказать по этой теме не могу.
Re: ОБСУЖДАЕМ Н1
ben писал(а):в каком городе авто находится?
в Столице всея Руси
Re: ОБСУЖДАЕМ Н1
для начала нужно локализовать течь, а потом уж делать выводы. скинуть защиту, отмыть редуктор, покрутить рулем, посмотреть откуда течет. если из под прокладки шланга высокого давления - это одно, если из под коренного сальника - это совсем другое.
в любом случае ничего чудесного в редукторе нет, снимается с авто на подъемнике он за 30 минут.
Re: ОБСУЖДАЕМ Н1
Ну вот,я в принципе примерно так и думал,а на сервисе много чего сказать могут. Все зависит от людей работающих на этом сервисе.
Re: ОБСУЖДАЕМ Н1
А вот кто нибудь знает,есть на Н1 выпуска 92-94 какой то модуль управления двигателем.Недавно прочитал интересный рассказ владельца Н1. Так вот у него приключилась такая беда, на холодный дизель заводился с полтыка а на горячую не заводился.После охлаждения путем полива ТНВД,машина заводилась. естественно он подумал на неисправность ТНВД,после замены насоса,ситуация повторилась.Так вот он пишет,что после долгих поисков,нашел на кожухе двигателя,коробочку размером с сигаретную пачку.После нагрева этого модуля бытовым феном,двигатель не заводился,а после того как остужал машина заводилась.После вскрытия этой коробочки,обнаружился перегоревший транзистор.Конец этой истории такой,что после замены этого модуля,проблема изчезла.Ребята есть у кого нибудь мнение насчет этого.все таки Н1 92-94 идет с механическим ТНВД,на который подходит всего два провода,в принципе простейшая система.
Re: ОБСУЖДАЕМ Н1
ты бы лучше ссылку на эту статью дал ))
по идее нечем у тебя там управлять, электроклапан и все.
Re: ОБСУЖДАЕМ Н1
на моем точно чинили редуктор рулевой,есть типа сервис СХ27,вот они и делали ремонт,сколько прежние владельцы отдали не помню,могу посмотреть(перечень проведенных работ с ценами остался)но сумма вполне реальная как мне кажется была.Да на сколько мне сдается там обычный таховский "поросенок" стоит,а он чинится нараз в мастерских типа "Гидромастер"да и новый стоит около 700$.
Re: ОБСУЖДАЕМ Н1
Господа!
Огромнейшая просьба!
Что-бы не переносить из этой ветки по разным веткам ваши сообщения ПРОШУ:
Создавайте для КАЖДОГО интересного случая, проблеммы или светлой мысли относительно Н1 да и других Хомяков отдельную тему!
Умоляю...!!
А то начали про одно, в середине переключились на другое а заканчиваем третьим!
Очень прошу, а то ладно я, а гости зайдут..чёрт ногу сломит))
А Админ потом ненужное ЗДЕСЬ потрёт..!
СПАСИБО!!
А вообще ВЫ МОЛОДЦЫ!!
Умоляю...!!
СПАСИБО!!
Re: ОБСУЖДАЕМ Н1
Уважаемый Админ!
Больных Н1 не так много. Вот я и попытался сделать для них отдельную палату. ))) Поверьте если человек заболел этой машиной, то ему будет интересно даже читать чем там пахнет выхлоп на Н1.
Очень не хочется бродить по разным постам. А так вроде сели (виртуально) и трём потихоньку ))))
Спасибо за понимание.
Re: ОБСУЖДАЕМ Н1
Рома,Игорь прав.Надо просто по каждой детали Н1 открывать новую тему,тогда проще и потом, нам же найти нужную информацию.А мы в этой теме натолкали все подряд.
Predator
Re: ОБСУЖДАЕМ Н1
Несвятой писал(а):чем там пахнет выхлоп на Н1.
5+
такого запаха нет ни у одного дизеля !!!!!!!
Re: ОБСУЖДАЕМ Н1
да нормально все, если кому что нужно будет - поиск рулит
Re: ОБСУЖДАЕМ Н1
Predator писал(а):Несвятой писал(а):чем там пахнет выхлоп на Н1.
5+такого запаха нет ни у одного дизеля !!!!!!!
И такого звука,нет не одного внедорожника.
