Reduced engine power-это сообщение загорается при неисправности
электронной системы управления дроссельной заслонкой.
И система встаёт в аварийный режим(((
По зиме 1 раз была такая хрень, думал педаль чтоль замёрзла :lol:
Двигатель работает 1000-1200 об. в минуту на холостых, на педаль
акселератора вообще ни как не реагирует *shok
Постоял минут 5 прогрелся, заглушил, завёл снова и тьфу-тьфу-тьфу
всё стало функционировать,больше сообщение не выскакивало *UHU* *UHU* *GOOD*
AEL
Непрочитанное сообщение AEL »
Алексей Подольск писал(а):Reduced engine power-это сообщение загорается при неисправности
Такая же хрень происходит при температуре ниже -22. Даже дроссель новый поставил-не помогло. Лечится перезапуском))
MrAndrew
Почистил заслонку, поставил на место все подключил. Вывалилось сообщение, reduced engine power. Машина вибрирует, обороты чуть больше 1000 стоят. Погрел думал уйдет. Не ушло. скинул аккум, подождал 10 мин. Тоже не ушло.
*fighter
AEL
MrAndrew писал(а):Почистил заслонку, поставил на место все подключил. Вывалилось сообщение, reduced engine power. Машина вибрирует, обороты чуть больше 1000 стоят. Погрел думал уйдет. Не ушло. скинул аккум, подождал 10 мин. Тоже не ушло.
Фишку хорошо надел? Ножки не загнул?
MrAndrew
Ножки не задел, чистые. Скинул фишку поставил на зажигание, но не завел, тоже самое пишет...
*fighter
MrAndrew
Предохранитель целый
*fighter
AEL
MrAndrew писал(а):Ножки не задел, чистые. Скинул фишку поставил на зажигание, но не завел, тоже самое пишет...
Это само-собой.... Провода у фишки посмотри.
MrAndrew
Если запускается, значит ствворка открывается? Значит питпние идет!?
*fighter
AEL
MrAndrew писал(а):Если запускается, значит ствворка открывается? Значит питпние идет!?
В заслонке есть мотор и два датчика. Хоть одна цепь будет неисправна-аварийный режим. А завестись он и без фишки заведётся.
MrAndrew
А может это быть связано с высоковольтными? Два снимали, когда течь антифриза искали. Например не до конца воткули!?
Проехал по району, выше 1500 не поднимает... Ехал парковаться вообще на педаль перестала откликаться, обороты в районе 1000
*fighter
MrAndrew
Сканер покажет ошибку?
*fighter
MrAndrew писал(а): Вывалилось сообщение, reduced engine power.
MrAndrew писал(а):Сканер покажет ошибку?
Андрей, раз есть сообщение на дисплее, значит и
ошибку сканер должен увидеть *UHU* *UHU*
MrAndrew
Почитал, что это сообщение может бфть изза ступицы даже! Завтра поеду почитаю ошибку. Я просто менял левую переднюю
*fighter
MrAndrew
У меня вопрос. Что это за агрегат и откуда на нем влага? Течет? Что течет?
*fighter
v8-spb
MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2007
ИМЯ (name): Павел
Непрочитанное сообщение v8-spb »
похоже что труки гур
