стук! нужен вам совет!!!
Re: стук! нужен вам совет!!!
Самарский хамер-центр - полный отстой....
Азамат
- MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н2 2006 года.
- ИМЯ (name): GGG
Привет всем!
У меня при переключении на R происходит сильный удар снизу. На другие режимы всё нормально.
Ещё когда на ходу газ бросаю и еду накатом, а потом опять давлю на газ, то небольшой стук вдогон.
Что это может быть?
Я недавно коробку сделал. Полностью мне её перебрали, почти всё заменили. Поставили усиленные пакеты. Грешил на неё. Всех там на СТО достал, но меня убедили, что коробка в идеале. Переключается и вправду сейчас мягко и плавно.
Ходовка вся уже по 10 раз перепроверена (крестовины, подушки и т.п.).
Может ли это быть цепь раздатки?
На ходу и при разгоне всё тихо. Только при переключении на R!
Что это может быть?
Срочно обменяю проигрыватель на выигрыватель!
Азамат
- ИМЯ (name): GGG
Можно ли обойтись заменой только цепи или нужно менять сразу все шестерни?Yurii.77 писал(а):Ты сам ответил на свой вопрос.
Похоже цепь раздатки растянулась.
И что проще и дешевле: заменить все внутренности или купить б/у раздатку?
Азамат
- ИМЯ (name): GGG
Кто-нибудь продаёт недорого хорошую раздатку на Н2 2007 года?
С гарантией.
С гарантией.
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Если уже и лезть в раздатку, то лучше махнуть все по максимуму, но это вскрытие покажет.
Удачи.
Удачи.
Азамат
- ИМЯ (name): GGG
Спасибо!oleg0203 писал(а):Если уже и лезть в раздатку, то лучше махнуть все по максимуму, но это вскрытие покажет.
Удачи.
