я конечно извиняюсь
H3 5.3l
Моhammad
Re: H3 5.3l
Aslan
я конечно извиняюсь
а че они у тя на хомутах закреплены??
и что это вообще такое?
я конечно извиняюсь
Re: H3 5.3l
Моhammad
Пока на хомут, а потом нормально проволокой примотаю уже...
Жгу резину. Жру бензин.
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
Re: H3 5.3l
Аслан, чтобы проволока не ржавела - снаружи скотчем прихвати
Только обязательно спортивным! Жёлтого или красного сцвета
Re: H3 5.3l
Вот, картинку нашел, как они выглядят.
- 0611or_16_z+Hummer_H3+fox_shocks_rod_hall_racing.jpg (78.65 КБ) 5767 просмотров
- borzelo
Re: H3 5.3l
Аслан,салам аллейкум.
что там у тебя с хаммером нового?
все нормально?
все нормально?
Re: H3 5.3l
Все нормально братец! Как обычно, машина "в работе" как с отпуск вернулся, так и "потрошу". Музыка меня достала, вот ставлю 2 12" саба, 3 усилителя, громкий трехкомпонентный фронт + тыл из 8ми(!) колонок, часть которых включается принудительно, когда открываешь заднюю дверь. Новая голова со звуковым процессором и т.д. Хочу "надавить" звуком 140-150 Дб
Ну и там всякие новые ништяки, типа телека по-больше (микро-моники из подголовников вытащил)
Короче, как сделаю - отчитаюсь.
Петр
- ИМЯ (name): Петр
Re: H3 5.3l
Aslan
Я не спец по звуку. "Голова со звуковым процессором" - это как? Качество звука лучше будет?
п.с. Вспоминаю старую радиолу с усилителем на радиолампах - вот там звук был ппц!
Re: H3 5.3l
Да я тоже не спец... Разбираюсь потихоньку. Как мне объяснили, процессором можно "выстроить" все колонки по удаленности и работать с каждым источником звука в частности. Т.е. задать разные временные задержки для динамиков, чтобы до ушей "главного" слушателя в салоне доходила не смазанная а четкая сцена. Так же и с сабом, можно сориентировать весь бас на передних пассажиров, например. Профи устанавливают внешние процессора, но это уже соревновательный класс. Так что "начать" можно магнитолой со встроенным ЦАПом.
Re: H3 5.3l
Есть магнитолы с процессорами, где можно устанавливать место в салоне на котором сидит слушатель двумя прямыми линиями (вдоль и поперек салона), вот это самый наглядный пример работы процессора...
Dimasty
Re: H3 5.3l
Привет! Зачетная машинка!!! Можешь подробно написать как боди лифт сделал? Когда кузов поднимал пришлось ли что удлинять (коробка, бензобак, рулевая рейка), или все осталось стандартное? Какие минусы бодика выявил в процессе эксплуатации? Напиши, я думаю многим будет интересно!
Re: H3 5.3l
Dimasty
Привет. Заменил 12 проставок, открутив и закрутив 12 болтов. Ничего сложного. Кузов от рамы подымал двумя домкратами, сначала "хвост", потом перед. Единственное, что нужно переделать, это нарастить рулевой вал - сварка+мет.прут/болт
Технических минусов не обнаружил, управление тоже не изменилось. А вот эстетически машину нужно дорабатывать. На фото все видно.
Re: H3 5.3l
3й месяц пошел.
Концепция примерно такова. Сейчас думаю, что сделать в панелях под сабом, за которым будут скрываться усилители. Либо окна из оргстекла с гравировкой, либо еще что... Может у кого будут идеи и подсказки, приму к рассмотрению.
- 0434.jpg (230.56 КБ) 5344 просмотра
