MrAndrew
Все понял. Так и сделаю. Просто ключиком ни разу не пользовался. Спасибо!
*fighter
mjasnik
MY GARAGE (Мой гараж).: G-500, Н-2
Непрочитанное сообщение mjasnik »
Подскажите где стоит фильтр салона Н-2 до рестайл,в каталоге фильтр есть-не пойму куда устанавливать?Может есть номер установочного комплекта как доп.опции....была такая хрень в Джипе.Спасибо заранее-поиском что-то не нашел))
Миш, посмотри вот здесь)))
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a" target="_blank
MrAndrew
Дополню ответ. Мне в шеви плюс предлагали врезать салонный фильтр :-D
Последний раз редактировалось MrAndrew 06 мар 2016 10:48, всего редактировалось 1 раз.
*fighter
AEL
Непрочитанное сообщение AEL »
mjasnik писал(а):Подскажите где стоит фильтр салона Н-2 до рестайл,в каталоге фильтр есть-не пойму куда устанавливать?Может есть номер установочного комплекта как доп.опции....была такая хрень в Джипе.Спасибо заранее-поиском что-то не нашел))
Фильтра там скорее всего не будет. Сейчас продаются комплекты для его установки(если кто подскажет номер буду очень признателен),но нужно будет вырезать отверстие для его установки.
Комплект к фильтру не нужен просто вырезаешь полоску под фильтр в нога пассажира и все
AEL
mitia писал(а):Комплект к фильтру не нужен просто вырезаешь полоску под фильтр в нога пассажира и все
Да это понятно,только чем потом дырку заткнуть? А в комплекте идёт специальная крышечка)) И у этого комплекта есть номер детали... *sorry
Что вырезал то на место и ставь потом скотчем армированым заклей в ногах не видно
AEL
mitia писал(а):Что вырезал то на место и ставь потом скотчем армированым заклей в ногах не видно
Это уже колхоз,имхо. Видно-то может и не будет,а неприятный осадок останется....
Ну и катай без фильтра :P
AEL
mitia писал(а):Ну и катай без фильтра :P
А у меня есть вторая тачка :P :P
MrAndrew
Болты выпускного коллектора все одиннаковые? С моего коллектора все разные и по длине и по размеру головы... Вроде по каталогу одни 11518860
*fighter
Puff
Партнер Клуба
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Болты одинаковые 11518860
MrAndrew
У меня вопрос появился. Чтобы Снять поддон двигателя, обязательно снимать передний дифференциал и стартер. Или получится вытащить не снимая?
*fighter
MrAndrew
Вопрос еще актуален. Получится ли снять поддон двигателя сняв только защиту?
*fighter
