Hummer из 56 региона
Покажи всем свой HUMMER.
Show your HUMMER to everyone.
Re: Hummer из 56 региона
Predator писал(а):
Predator писал(а):А снимать?
*NO* Неее!! У меня запаска тяжеленная :D Если на крышу ложить минимум вдвоем,или таль нужна. :D
Вот и я про то )))))))
В ней весу небось, как от ГАЗ 52 колеса )))))
Да нет,поболее будет. :lol: Резина на 39,разборный металический диск. ;) Вес приличный. :o
MC227
Непрочитанное сообщение MC227 »
Отличный "Пипилац"! Зачёт! *BYE*
Резина отменная, но думаю стоит на него воткнуть лебёдочек пару! *GOOD*
Я бы снял "кенгу" и решотку радиатора снова хромированную поставил, с ней Хэ-2 как-то лучше смотриться. *TOOBIG*
*DRINK*
Ford Focus 2008 - конструктор для жизни!
ДАЙТЕ ДЕНЕГ НА "ХАМЛО"!
yahyabhai1974
Непрочитанное сообщение yahyabhai1974 »
Моя вновь созданная калитка весит ровно 18 кг. Запаска естественно больше, но её не взвешивал. Снять - поставить колесо можно конечно и одному, но тяжело всё равно. Вот если бы хозяйка Hummer была бы женщина - представить трудно, хотя и женщины бывают разные. :evil:
yahyabhai1974
Опробывал резину на грязевом офф-роуде по весенней пашне - супер. Ожидания оправдала.
Predator
yahyabhai1974 писал(а):Опробывал резину на грязевом офф-роуде по весенней пашне - супер. Ожидания оправдала.
ФОТКИ !!! фотки давай !!!
zak956
Непрочитанное сообщение zak956 »
машинка супер! а размер резины какой?
...и в каждом камне стремленье вражий череп раскроить (с)ТТ-34
yahyabhai1974
Размер резины 37 на 13.5 - это дюймовый, ибо она радиальная рынка США. А это фото самой машинки - ездил по Башкирии на выходные. *FLOWER*
zak956
а нормально такая резина стала? лифт никакой не делали?
yahyabhai1974
Лифт не делал. Она почти подходит. Только автофеном подровняли рельеф внутренний брызговиков, чтоб не цепляла. А под типоразмер этот - лифтинг не нужен.
zak956
ясненько... просто видел инфу, что для 37-дюймовой резины надо регулировать торсионы, приподнимая морду слегка...
yahyabhai1974
Совершенно верно. Но я сам ничего не ставил дополнительно, ибо с резиной такой он прибыл из США.
Хотя что известно точно - аммортизаторы стоят тюнинговые, и возможно проставки под торсионы. Более точно может сказать либо специалист, либо выяснить при разборке подвески. Но нужды в этом не было.
Так что насчёт проставок - вероятнее всего zak956 совершенно прав.
zak956
а что собственно за резина и как она именно на асфальте? а то есть мнение, что мудовая резина очень быстро на асфальте изнашивается
апдейт: резину разглядел вроде... MT Baja Clow MTZ вроде бы?
yahyabhai1974
Шины Mickey Thompson
Ездил на них и по городу по асфальту, и по трассе осенью без снега, и по снежным просёлками и по охотам. Мнения - шумят немного, но весьма слабо для такого рисунка. При закрытых стёклах почти не слышно. На асфальте - ведут себя весьма сносно, мало чем отличаются от обычных. Снег-лёд в условиях города - тут нельзя расслабляться, тормозной путь увеличивается, ибо и масса машины приличная. При резком тормозе занесёт врядли, помогает ABS, но тормозной путь длинее процентов на 40. Потому и тормозить нужно заранее.
Только марка Mickey Thompson Baja Claw Radial , а MT Baja Clow MTZ - это немного другие.
Насчёт повышенного износа. *FLOWER*
Мой опыт - пробежали 15 тыс.км. - признаков износа не видно. Говорят, они ходят в среднем 60-80 тыс.км. Ну если уж совсем жёстко эксплуатировать - по битому камню и прочее - 40 тыс.км. *evilirl*
