- mitia
у меня сейчас 4 шт. в бампере светят как родной ближний да и бампер я уже давно поменял
- MrAndrew
- ИМЯ (name): Андрей
Хочу заменить вот эти вот трубки. Подскажите их название, а еще лучше номера!MrAndrew писал(а):НУ и наконец, вот это, я так понимаю не есть гуд!????
Вот столько геморроя, я купил вместе с моим любимым авто!
mjasnik
- MY GARAGE (Мой гараж).: G-500, Н-2
- ИМЯ (name): Михаил
Мне кажется в трубках проблемы нет-они просто "запотели",а вот проблему в сальнике рулевого редуктора вижу.Для начала перебери редуктор если он не люфтит,если люфт имеется то какой-бы сальник не ставил-все равно потечет,а то так и будешь масло в гидроуселитель доливать,ведь доливаешь-же периодически?
- Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Шланги то особо не сапливятся, я бы задумался о рулевом редукторе, с него больше масла лъется, сальник выдавит и всё масло выльется
- MrAndrew
Спасибо! Шланги трогать не буду! Раз пошла пьянка такая, спец оборудование нужно, чтобы сальник поменять?
- mitia
послежу за темой такая же у меня фигня уже года 3-4 и долил не больше литра в перепад мороза сильного подтекает а так сопливит и все
- MrAndrew
mitiaЯ купил ремкомплект полный. Посмотрим поможет или нет. Люфта вроде нет. Интересно другое, перебрать его можно без спец инструмента?
- mitia
я ждать буду твоих результатов вообще хомяк машина крепкая не давно шумел ролик на кондиционер в итоге заклинил и ничего ремень не порвался 3 дня так катался сейчас купил подшипник если кому номер нужен скину
- MrAndrew
Заметано! Буду перебирать, наделаю фоток. Ток пока незнаю когда )
- mitia
ждем , следим
- Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
На счет тнструмента ничего не скажу, так как не видел как мне его перебилали. Но перебирал я рулевой редуктор 2 раза и оба раза потом выдавливало сальник, в итоге плюнул и купил новый редуктор
- GadZill
- ИМЯ (name): Эд
Новое сообщение Re: Короткие вопросы - быстрые ответы
Да Андрей, классная тема, если можно поподробней с фото отчетом по этому вопросу.
Чет у себя тож глянул, не доливал, но подпотел редуктор, сцуко год назад сошку менял, мож сцуко вдарили по валу при снятии, а до этого было все нормально, я определил сразу владельца сервиса, если потекет, будут делать все за свой счет(божился что не стукали), но согласие дал.
"Где мы - там победа!"
- MrAndrew
Уважаемые клубни. Перегорел ходовой диод, тот, что слева по борту, над колесом. Открутил шурупы, он как будто цельный..
1. Как меняется?
2. Он не разборный?
3. Новый поставить, резать провода?
4. Арник, тюнил в теме тюнинга, лобзиком пилил, чтобы до схемы добраться?
Кошмар
1. Как меняется?
2. Он не разборный?
Кошмар
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Че кошмар то
Режь провода,да меняй
Сто раз так делал
Сто раз так делал
ZeroCoold
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2003; AUDI Q7 2008 4.2 S-Line
- ИМЯ (name): Anton
Неожиданно перестала блокироваться пассажирская дверь. Движение защелки блокировки есть, но такое чувство что не хватает силы на закрытие.
Это происходит не зависимо от того с брелка ты закрываешь или с кнопки на двери.
Подскажите в какую сторону смотреть ?
PS: В голову приходит: смазать механизмы отвечающие за блокировку или что-то случилось с саленоидом (или как он правильно называется) отвечающим за блокировку двери.
HUMMER H2 (2003)
