Offroader
ИМЯ (name): Николай
Re: Дизельный HUMMER H2 своими руками.
Offroader » Сегодня, 03:49
в итоге Ступа рулит *GOOD*
Ну тогда оптимальный вариант,укоротить на зиле раму,выкинуть один мост,водрузить на укороченную раму кузов хомяка и яхуууууууууу *YAHOO*
получится ступа-хомяк. :-D Кстати и клиренс будет повыше чем на сафаревской базе .
ну направление мыслей правильное...
но етсь НО в пользу экономичности...
ХомоСафарь будет экономичный, хотя надежность будет выше Хомовской но ниже СТупо...
а СтупоХома будет кушать больше просто Хомы... хотя надежность будет запредельной
Николай,так ты на ступа-хому воткни Д-240 и будет тебе экономичность
Николай вот для образца типа ступы-хомы
sam1
Offroader писал(а):проэкт понравился на столько что сам подумываю заморочится...
был опыт и тренировка вкатывания мостов на другие тачки... но с Хомой все ложнее...
есть ряд вопросов... если не трудно поделитесь опытом...
я мыслю того же TD42 но не турбо, просто он есть в наличае, и коробас тока Меха... ибо АКПП не люблю...
как я понял при этом работа по электрике значительно упрощается, ибо родную панель можно будет осатвить или менять только спидометр..
ну комп с косой от Патруля не понадобится ваще...
вопрос по карданам ?? Вы их сращивали или шайбы подкладывали ?? фото бы не помещали...
я бы хотел пойти дальше и заморочится на смену раздатки,
плюс имеется карданная лебедка от Патрола... хотел бы и ее зацепить...
если можно побольше Ваших фоток по крепежу двигла и коробаса ??
еще интерисуют крепление сабель переднего моста фотки ? Вы их низко опускали ?
у Вас диски с вылетом -44 или -60 ? и можно ли обойтись без проставок -60 дисками ?? правда литые -60 не стальные...
какой гидроредуктор стоит Патруль или Хома ?? и как сращивали сошку ?? или один рулевой коней на на тяге с одной тачки а второй с другой ??
Привет. Давно меня не было на этом форуме. Месяц назад поменял своего хаммера с хорошей доплатой на японский сузуки эскудо (ДВС+АКПП+РК от тойота сурф 3 турбодизель 1 KZ, мосты крузак 80 + блокировки АРБ и все такое...)
Коротко на твои вопросы:
-Автомат выбрал не случайно, так как он надежней коробки и для более тяжелых условий эксплуатации более подходит чем МКП- мое личное мнение. Мода на коробки у джиперов давно прошла у нас в Приморском Крае. Автомат должен быть обязательно с хорошим радиатором охлаждения и вентилятором. Хотя коробка бесспорно интересней и экономичней.
-По сращиванию автомат или коробка сильной разницы не будет в работе электрика. Брал двигатель с косой и спидометр у меня стоял сафаревский. Все работало прекрасно, в т.ч штатная сафаревская задняя жесткая блокировка отображается на спидометре.
-РК у меня сафаревская. У меня почти все с сафаря: ДВС, АКПП, РК, МОСТЫ, АМОРТЫ, ПРУЖИНЫ). Только вот без КОМ на мех. лебедку. Думал сделать гидравлическую, но руки не дошли и по быстрому воткнул электрику (пользовался всего раз-друга вытягивал) .
- Задний кардан с грузовика японского, крестовины сафаревские. Передний кардан родной сафарь +проставка удлинитель почти 10 см. Все хорошо отбалансированно было.
- Фоток креплений к сожалению не осталось.
- Изначально не поймали правильный угол кастора наклона моста, так как не знали какие пружины поставим по длинне и жесткости . Пришлось заказывать тюнинговые пластины от "Тачдога" для изменения угла кастора и ставить второй рулевой демпфер.
- Изничально у меня стояло литье с вылетом около -40 с проставками китайскими около 40 мм. Чрез пару месяцев обнаружил что проставки с трещенами. Купил железные диски с максимальным вилетом - 88 . Диски 15 дюймов.
Минус этих дисков что они очень широкие и уже не былио и резина 13.5 на них растянулась и 37 дюймовка смотрелась как 36 дюймов. На фоне такова лифта подвески колеса выглядели маленькими. Под такие диски нужна резина 15 шириной и 42 дюйма в наружном диаметре) . В этом случае машина смотрелась бы более гармонично.
И от себя добавлю: даже на МКПП и не туробо ТД 42 на 37 колесах не получится уложить хаму в 16 литров. Даже если и очень аккуратно ехать. А 35 колеса будут смотреться убого при таком лифте. Кстати, лифт меньше сделать проблематично, если не удлинить чулок моста. Удлинить чулок моста можно, но с чего сделать полуось?
- рулевой редуктор с ниссан сафари. Изначально было сделано через маятник на левый рулевой кулак (на праворуком сафаре стоит левый кулак с ухом креплением тяги), потом переделал : поставил правый рулевой кулак с ухом от леворукого патрола , переделал рулевку и выкинул маятник. Получилась почти штатное ниссановское управление.
Удаче в автомобилестроении)! Бог в помощь смелым и дерзновенным
sam1 писал(а):Месяц назад поменял своего хаммера с хорошей доплатой на японский сузуки эскудо
Илья, поздравлялки конечно))) *YAHOO* *YAHOO*
А хвастануть обновкой :) ))) :-D :-D
sam1
sam1
вот еще)
sam1
недавние покатухи
sam1
Настальгия
на последок сфоткал друга)
sam1 писал(а):Настальгия
Это точно, Илюш *MORECRY* *MORECRY*
Обалденный АППАРАТ *good *good
Надеюсь ещё вернёшься к бренду HUMMER *TOOBIG*
Удачи по жизни *guy *GOOD* *GOOD* *GOOD*
sam1
Я от хаммероводства не отказался. Забрал вчера вечером у друга H2 черный 2003 года.
Надо стартер вылечить , по предварительным прогнозам втягивающее реле навернулось. Завтра погоню в автосервис ( заводится путем перемыкания контактов на втягивающем) . Фото пока нет
STORM24
ИМЯ (name): Сергей
Эскудик этот в разы пролазнее предыдущего мутанта, имхо.
Причем гораздо более юркий и проходимый.
Так что автор не прогадал однозначно.
sam1
STORM24 писал(а):Эскудик этот в разы пролазнее предыдущего мутанта, имхо.
В плане проходимости конечно, но есть и другие аспекты.)
Автомобили как женщины, часто мы их любим не за практичность или другие качества а просто любим и порой вопреки.
Поэтому , не стоит оценивать со стороны чьи то решения или предпочтения. Люди часто себя не понимают)
sam1 писал(а):Автомобили как женщины, часто мы их любим не за практичность или другие качества а просто любим и порой вопреки...
Класс сказал *good *good *GOOD*
SPEKULYANT
ИМЯ (name): Николай
Непрочитанное сообщение SPEKULYANT »
По теме.
Мне экономика данного мероприятия не нравится. Мне думается, что Н2 можно модернизировать визуально, улучшать технически, но улучшения не должны касаться дел сердечных...
Если сделать все расчеты с учётом стоимости времени, то выйдет стоимость Н1 с новым дюрамаксом, но с крышей из тряпки.
