стук! нужен вам совет!!!
Re: стук! нужен вам совет!!!
- Кирюха
как вариант может шруз накрылся.
Влад Н2
да вроде бы смотрели вчера, и все нормально. ну не коробка же, в конце концов..... было бы время и чуть свободного времени-доехал бы до дилера и не парился бы... и не пришлось бы голову ломать...
Коробка тоже не может отдавать по рулю,если уж по рулю бьют,только в передке дело может быть.
Влад Н2
ну а что там может быть кроме вала, приводов и коробки... вроде бы больше и нечему... у меня раньше 3 раза откручивался болт(один и тот же) и когда он выходил то шляпка задевала об привод. звук очень похож! но... болты все закручены....
Крестовины переднего кардана смотрели,люфт переднего редуктора проверяли?
Влад Н2
люфт есть небольшой, но никто из "спецов" в сервисе не знает, допускается ли он там или нет!
Люфт в редукторе по любас есть,весь вопрос насколько он большой.Если не большой,то значит редуктор не при чем,меня очень удивляет отдача по рулю.По симптомам которые ты описал,очень похоже на цепь в раздатке,но отдача по рулю сильно озадачила.
Влад Н2
Серж, ну я бы не сказал, что сильно в руль дает, но ощущается!!! сегодня если получится на видео снять-записать стук, то пришлю. если соображу, как выставлять сюда!
Слушай ты в ближайшее время передком,колесом не куда не бился,не прыгал очень высоко?
Влад Н2
нет! только по лужам прокатнулся
Влад Н2
ну что, был я в сервисе. подняли машину, погонял в Драйве и - тишина.... все нормально. только под нагрузкой этот стук появляется. И причем все сильнее и сильнее!
- Кирюха
слесаря на слух определить не могут? попробуй круги вокруг них понарезай, может они четче определят где стук.
бывает еще проблема с одним крепежным болтом переднего моста, вот только не помню где он находится, внутри редуктора или снаружи
в случае его открутки, ты теряешь передний мост, не в том смысле что он оторвался и улетел, внутри редуктора рвет шестерни.
ты попробовал без переднего кардана покататься?
Влад Н2
нет не пробовал. ну прислушал и стук идет откуда - то от вала или раздатки.....
- Кирюха
с раздаткой ты все равно ничего не сделаешь, так что снимай передний кардан и пробуй.
можно попробовать слить масло с раздатки посмотреть есть ли металлическая стружка, если нет залить обратно.
