Подскажите кто сталкивался стук в двигателе
Кирюха
Re: Подскажите кто сталкивался стук в двигателе
разговаривал со спецами, они склоняются к компесаторам.
такая проблема обычно бывает если машину какое то время не эксплуатируют.
можно попробовать четче услышать окуда идет звук стетоскопом, но опять же это не 100% гарантия.
vladimir-r2000 писал(а):Масло это святое слежу и не жалею. лью только самое лучшее кастрол 5-40 синтетика
Володь,списался я со специалистом,так вот спец говорит.что 70% распредвал,а 30 % компенсаторы . И кстати говорит ,что масло кастрол-Это смерть для двигателя.Уже проверено много раз. Если это компенсаторы(30%) говорит, что бы ты поменял на мобил полусинтетику 10/40, может все станет на свои места
Или масло попробовать более вязкое.
Puff
Партнер Клуба
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Думаю, на 100% точно диагноз никто не поставит, окончательно всё будет известно после вскрытия
vladimir-r2000
Непрочитанное сообщение vladimir-r2000 »
Здравствуйте уважаемые . Про масло кастрол услышал впервые обязательно солью и залью полусинтетику мобил. Стетоскопом кстати тоже тема я давно хотел такую купить все откладывал теперь точно возьму.
Облазил весь движок правда без стетоскопа звук( как будто) снизу в задней части движка.
Попробую более вязкое масло хотя в наши морозы под 40 зимой на таком масле будет не очень комфортно
Нужно послушать. Выводы пока не делаю. В слепую вскрывать не хочется.
Юрий
Если звук как будто за что то задевает маховик, 100% распредвал.
tourer
Так может это вовсе не движок, а прокладка выпускного колектора, звук похожий на стук , Юр , ты же мне как раз ее и менял, и как раз по звуку на гидрокомпесатор смахивает и как раз при нагреве пропадало.
Юрий
Звук выпускного коллектора и звук компенсаторов отличается. По причине износа распредвала недавно меняли двигатель, так как ремонт стоит дороже.
Alex83
Если можно,то то же вопросик? На холодном моторе, спереди появился громыхающий звучек. Похож звук на барахтающуюся гайку в ведре с маслом или на развалившуюся помпу на старом Жигули, или как старый автобус лиаз булькает. Но с прогревом пропадает. Не подскажите, на что обратить внимание? До сервиса смогу добраться не раньше конца месяца, а запороть мотор боязно.
