HUMMER H1 ALPHA указатель поворота оранжевого цвета
Morlok
BANNED
Re: HUMMER H1 ALPHA указатель поворота оранжевого цвета
* Знакомый брал нового(!) хомяка в салоне. Задние поворотники не работали. Сняли стекляшки, посмотрели - оказалось просто провода перекушены..... Вот такая у них предпродажная подготовка :-D
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
forward писал(а):На фото просто отражение от вспышки-там нет оранжевых поворотников-европейские фонари-http://www.hummerpartsguy.com/ASSEMBLY-TAIL-LIGHT-INTERNATIONAL_p_5360.html-есть фото,цена,наличие. 5746493 -http://www.hummerpartsguy.com/KIT-LED-TAIL-LIGHTS-_p_3275.html-это светодиодные фонари-ничего кроме них в ком-те не идет. Выше описано как переделать стандартный фонарь без проблем! НЕ в тему-спрошу у Исполнителя-за сколько реально продашь подножки одноклубнику(мне)-либо согнуть из нержи(мои были погнуты да я дабавил)
Совершенно верно - это катафоты отражают вспышку, таких же фар с оранжевым поворотником нет в природе!!!
Hummer H1 Garage
Исполнитель
Спасибо все за ответы, ат то чуть не купил вторые стопаки.
Решил поэкспериментировать со штатными фонарями.
Буду тянуть проводку и устанавливать дополнительную лампу на указатель поворота
Типа: Автомобильная светодиодная лампа P21W-92s35 - оранжевого цвета.
http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=49" target="_blank
На Акуру поставили и через красное стекло светит оранжевым светом.
Так же наверно светодиоды поставлю на задний ход, иногда не хочется включать дополнительные задние фары.
Правительство размышляло над тем, что делать с новыми пдд довольно долго. и вот теперь объявлено, что касается автомобилей с красными «поворотниками», то тут ситуация следующая – все машины ввезенные в россию до 1 января 2007 года, которые не отвечают гостам, смогут совершенно спокойно эксплуатироваться. такие транспортные средства смогут проходить техосмотр. однако стоит особо отметить, что это касается лишь машин ввезенных до 1 января 2007 года.
подскажи где сылку взяла а то меня тоже такая заминка только спереди габариты желтые пока заворачивают мол должны быть белые глянь тему писал ГТО новый тех.регламент
Исполнитель
Для буксировки прицепа дело начато:
Купили: фонарь задний тонар прицепы
из него извлекаем цоколи для ламп указателей поворота (Типа: Автомобильная светодиодная лампа P21W-92s35 - оранжевого цвета). их придется дорабатывать так как светодиодные лампы со смещенными усами.
Наклейка на фонаре покупали в ГРАНТе
Согласно схемы по электрике, на подрулевом переключателе 2 штекера. Наш контакт &quot;В&quot; провод красный - совпало с реальностью. Его перекусываем и получаем следующий результат:<br />- поворотники мигают, а сигнала тормоза нет. от этого провода кидаем провод по левой стороне днища автомобиля к задним стопарям.
Согласно схемы по электрике, на подрулевом переключателе 2 штекера. Наш контакт "В" провод красный - совпало с реальностью. Его перекусываем и получаем следующий результат:
Вот схема распиновки штекера прицепа на контакте &quot;В&quot; якобы должен приходить отдельный сигнал на стоп но он не приходит и работает только с указателями. После перекуски провода сигнал тормозов на штекере пропал.
Вот схема распиновки штекера прицепа на контакте "В" якобы должен приходить отдельный сигнал на стоп но он не приходит и работает только с указателями. После перекуски провода сигнал тормозов на штекере пропал.
Светодиодные лампы требуют обязательного резистора который продается с лампами
Опилив цоколи от корпуса фонаря закрепили их на съемной перегородке, резистор закрепили сверху.
Итоговый результат.
Итоговый результат.
Вернуться в «HUMMER H1»
