Если тишина значит надо смотреть бензанасос! Накрайняк всю цепь до него.arman1988 писал(а):тишина
Не заводится Хаммер н3 2006 год
Re: Не заводится Хаммер н3 2006 год
Дмитрий Власенко
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 год выпуска 2008, 3.7 объем
Привет. У меня третий Хомяк, видел наверное ездит белый со смайлом на лобовом стекле, так я на Форуме у нас менял масло и промывку делал там же, вроде все в норме. Менял осенью. И заправляю только 92, пробовал другой бенз разницу не заметил. Сьездий на форум и там масло поменяй. Я заливал синтетику и вязкость которая на горловине написана.Сахалинец писал(а):Подскажи какое тогда масло и какай вязкости лить
007
Добрый день.подскажите не заводится при -15 стартер крутит и нехсхватывает.акума новая
007
Вот ведь вопрос))) Это же может быть что угодно..!!!!
Есть ли искра? Подаётся ли топливо на рампу? Может вода в системе и подмерзает в топливных шлангах!? и тд и тп
Как подсказать, если вопрос "Крутится но не заводится"???)
Потап
Добрый день! У меня хомяк Н3 2005г, американец.Сегодня утром начал заводить ..,стартер крутит а ДВС молчит? Может бензонасос накрылся?
Но до этого никаких признаков умирания бенгзонасоса не было. Подскажите в чем причина?
Потап,причин может быть много в том числе и бензонасос. Надо начинать с проверки искры на свечах ?
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Потап
Проверь реле и предохранители в блоке. Если не ошибаюсь реле поз. 66 (отвечает за топливный насос)
У меня, на этой релюхе нога-контакт отгнила (на одной единственной из всех). Может на насос просто питания нет.
