КУПЛЮ РЕДУКТОР ПЕРЕДНИЙ
Модератор: ZAGORANKA
Re: КУПЛЮ РЕДУКТОР ПЕРЕДНИЙ
Павлов999
Ну собирешь посчитали когда плавно разгоняешся все передачи можно хоть по тахометру пересчитать около 2т начинает переключаться
Павлов999
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2007г.в.был... два раза))) Land Cruser 200 дизель 4.5л март 2016г.в., м/а Toyota Hiace Regius бензин 2.7л 2001г.в., УАЗ 469 1988г.в.
Непрочитанное сообщение Павлов999 »
Спасибо друг *BYE*
Рулевой редуктор я менял целиком на новый.
Разорвало передний редуктор (или мост его называют) *NO*
Хорошо. проблему решу с редуктором-посчитаю "переключения" (вот никогда не задумывался сколько их *DONTKNOW* ). А по номеру не пробъёте?
volk
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
ИМЯ (name): Олег
Непрочитанное сообщение volk »
ааа, понял :-D
Павлов999
Я как то не селен да и в отпуск я книжки под рукой нет с телефона не очень удобно приеду порою вопрос интересный
Павлов999
Сказали точно-нужен будет и точно потребуются сальники приводов и возможно сальник хвостовика.
А вот взять то где? Оплату гарантирую.
Павлов999
В общем други-Илюха с Барнаула не подвёл *GOOD* *GOOD*
"23.12.2014г. отправил-31.12.2014г. ТК "Деловые линии" из Барнаула пришло в Хабаровск *GOOD* *GOOD* *GOOD* . Единственно- "Ваш звонок для нас очень дорог... Вы лучший... Но приём-выдача груза только после 12.01.2015г. *MORECRY* *MORECRY* В общем -не коммерсы- а депутаты :-|| :-|| Эти 27.12.2014г. пропали-а 14.01. 2015г. появились в телевизорах :-D :-D
Вы когда-нибудь видели свой передний редуктор (мост)? Вот гляньте как его разорвало... А теперь то что произошло *MORECRY* *MORECRY*
В общем-мастера резюмировали-"машин большой, тяжелый, двигла мощный- а навес-очень слаб...
Предположительная причина поломки-слабый сам корпус редуктора (силуминовый) не для наших поездок далеко не по асфальту... и не для в серьёзных зимних условиях..Все шестерни в полном поряде, ни *GOOD* одной царапины, ни скола *GOOD* . Все шестерни Готовы к дальнейшей эксплуатации. А вот корпус-полный "абздец""... Для наших мощностей просто" оппереточный" :oops: :oops: . Очень тонкий и не металл и не не чугун *MORECRY*
В общем-их постигло некоторое разочарование... Ожидание от агрегатов Хомки не оправдало их взглядов на наш аппарат *MORECRY* *MORECRY*
Проблем по сальникам не возникло-этот редуктор сняли, другой в сборе поставили *DONTKNOW* *DONTKNOW* Всё сухо. Если бы стали перебирать в новый корпус (сам корпус редуктора 39 600рублёв) -то однозначно-сальники приводов и сальник хвостовика *bye *bye (для общего развития) *MEMO*
Теперь два дня катаемся-на предмет замены сальников (в случае чего :shock: если вдруг побегут *PONTY* ).Теперь фотки :? :? :?
И для общего развития- 2005г.в. пошёл к 2007г.в.. Новосибу физкултпривет *GOOD* *GOOD* (Алексею и Вадику). Ребята поймут. Побратались с помощью Ильи *PONTY* *PONTY* *PONTY*
IluxaBarnaul
MY GARAGE (Мой гараж).: Н1-Н2
ИМЯ (name): Илья
Непрочитанное сообщение IluxaBarnaul »
*GOOD*
Павлов999
Илья-Спасибо *flooder
Смотрю-у тебя все Хомяки на 999-х девятках *GOOD* *GOOD* *GOOD*
Теперь ещё четвертая добавилась *PONTY* *PONTY*
..Все шестерни в полном поряде, ни одной царапины, ни скола
А с подшипниками как дела обстоят? Уж больно сильно редуктор разорвало,должна же быть причина :? видимо все таки гдето клинануло
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Вот и славненько все закончилось,поздравлялки *YAHOO* *YAHOO* *GOOD* *UHU* *UHU*
Павлов999
Vadimka писал(а):Вот и славненько все закончилось,поздравлялки *YAHOO* *YAHOO* *GOOD* *UHU* *UHU*
Да Вадик. Всем желаю того-же *GOOD* *GOOD*
Сергей-и подшибники все в поряде *DONTKNOW*
Я думаю- нам нельзя просто переоценивать возможности нашего аппарата :x
Одно дело-на асфальте, дрругое-в сугробах :-D :-D
Как совет-при использовании пониженной+блокировка моста (нижняя кнопка из 3-х + верхняя круглая)-не крути рулевым *UHU*
ТОЛЬКО по ПРЯМОЙ. Не газуй *CRAZY* Скорость-не более 8 км.час.
Избавит от дополнительных бюджетных затрат :? :? :?
А Хомка-всё равно умница *PONTY* *PONTY*
Павлов999
и ещё- проверте на всякий случай уровень масла в переднем редукторе :lol:
Там стандарт-75в90- трансмиссионное, объём -1.7л 8-) .
Павлов999 писал(а): пониженной+блокировка моста (нижняя кнопка из 3-х + верхняя круглая)-не крути рулевым *UHU* ТОЛЬКО по ПРЯМОЙ.
Это факт! С передней блокировкой, только вперёд, рулить нельзя *UHU* *UHU*
