ошибка Р0300 Р0171
Re: ошибка Р0300 Р0171
ru2905
А кто тебе делал обманки?
ZAGORANKA писал(а):Каты или датчик.
Я с амого начала сказал, куда смотреть.
ru2905
Непрочитанное сообщение ru2905 »
Верхняя лямбда которая перед катом с водительской стороны она вроде как рабочая но уже при смерти по всей видимости
Обманки делал токарь на работе
Обманки тут не при чем все началось до удаления катов их вообще можно было не трогать правый вообще как новый был
Вчера на бэховском форуме про лямбды начитался а так бы и не допер что они могут умереть не до конца сегодня комп подключил затестил разница существенная если правый лямбда показывает 08v то левый начинает минусить на бедную смесь соответственно 01v и тут же начинает строить как прогазуешь показания выравниваются и работать начинает ровно потом опять расходятся в разные стороны
После того как снял фишку с левой зонды она встала на ЭБУ в аварийный режим т.е. в нейтральное положение 04v и он начал более менее нормально работать и расход снизился пока до 61 литра но ещё не ездил только до дома доехал завтра в соседний город поеду посмотрю сколько жрать будет
А заодно и лямду от приоры надо в магазинах глянуть уж больно руки чешуться попробывать её на деле
И все же почему молчит Джеки чан на эту тему ведь здесь не то что неисправность а вообще отсутствие сигнала с лямбды а он не риагирует
Проверь может кто лампочку снял
ru2905
mitia писал(а):Проверь может кто лампочку снял
А как же реакция на другие ошибки
Когда 300 или 171 загорается же и даже мигает
shaxoff
Непрочитанное сообщение shaxoff »
что-то у меня тоже загорелась ошибка Р0300, вижу частые пропуски в 1, 3, 6м цилиндрах. Пошевелил разъём ЭБУ вроде ушли, но проверю компрессию. месяц назад снимал головы, притёр клапана так что всякое может быть)
лимузин33
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003, 2003, 2004 Limo, 2007 Limo,
Lincoln Town Car 2003 Limo.
Непрочитанное сообщение лимузин33 »
У меня тоже сейчас после переборки коробки вылезли 2 эти ошибки, множественные пропуски зажигания и бедная смесь, хотя всё было с движком ОК. Мастера говорят в движок не лазили. Сейчас его колбасит, из глушака чёрный дым.
Кстати подскажи где этот разъём ЭБУ, а вдруг...
Изображение Я не жду милостыню от природы. Взять её Моя задача.
Offroader
ИМЯ (name): Николай
ru2905 писал(а):А заодно и лямду от приоры надо в магазинах глянуть уж больно руки чешуться попробывать её на деле
вот..вот...
и отпишись по ней потом....
я тож любитель доступного колхоз-тюнинга , но ток когда результат не хуже заводского...
Alex83
Ну расход 70- это рекорд,должен живёц из глушителя гнать. Но странно,что чек не горит. Знакомый ставил датчики от соболя на Шевроль. Мотор начинал работать ровно,но чек все ровно загорелся и расход увеличивается.
Последний раз редактировалось Alex83 05 сен 2016 08:06, всего редактировалось 1 раз.
Andrey S.
MY GARAGE (Мой гараж).: Н-2
Так где находится этот ЭБУ?
лимузин33
Ошибки с бедной смесью, множественные пропуски зажигания удалось победить заменой датчика кислорода до катализатора. Заменил на универсальный от denso. Стоит 3 тысячи в любом магазине. От старого обрезал провод и спаял. Провода по цветам подошли. Из за этого датчика, а ресурс для замены 160000 км или раньше при некачественном топливе, и были проблемы. Если не менять, то очень скоро расплавится катализатор.
Пробовал старый датчик замочить в ортофосфорной кислоте, не помогло.
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Лёш, от какой машины этот датчик, у меня тоже самое на хомяке, множественные пропуски зажигания, и бедная смесь. Думал что воздух где то подсасывает...
лимузин33
Привет. Он универсальный. Подходит на все авто. Мне Георгий такой ставил 4 года назад на лимузин. Вечером сфотографирую коробки эти. Сейчас не троит и всё Ок.
лимузин33
Эти датчики подходят. Цена 3000 руб.
.jpg
.jpg (423.24 КБ) 5788 просмотров
