Люфт в переднем мосту / люфт в раздатке. Нужен совет.
- Alex83
Re: Люфт в переднем мосту / люфт в раздатке. Нужен совет.
К Бурсачу постучись, он много их перебрал. Там вроде ещё втулки, на хвостовиках изнашивается и появляются сильные люфты. Ну это мне в сервисе рассказывали,когда сальники меняли.
- Offroader
- ИМЯ (name): Николай
не я не менял...
я передний мост разбирал на предмет сифона масла из половинок... потом замазал герметиком и по сей день сухо...
на днях радиатор бачек потек... тока сделал и вот тебе...
стал замечать что стук сильнее и сильнее при езде....
а 14500 нормальная цена за цепь ??
неужели хвостовики не на подшипниках а завтулены ??
так не должно быть...
- Alex83
Там типа и то и то,с Пашей Пуфом переговори, он мне рассказывал,что в раздатке меняют. Напиши ему в личку или на телефон.
- Offroader
Ясно...
да хотя просто сам себ успокаиваю скорее всего..
там реально тока вскрытие покажет...
надо снимать... походу не я первый и последний, типичная болезнь Хомяков...
сколько же еще его типичных болезней выличить придется..??
- Alex83
Бурсачь, со своими танками, раздатку с закрытыми глазами перебирает.
- Offroader
Вобщем цепь заказал 14500, судя по деньгам она если уж не золотая то всяко серебряная..
вскрывать до приезда цепи небуду...
покурив форум обнаружил что быол два три идеальных случая замены тока цепи и все...
поэтому буду надеятся на такой же идеальный вариант..
тоесть открываем через две недели, меняем цепь и тот сальник с прокладкой что между раздаткой и АКПП , и закрываем ставим назад...
ибо сальники карданов ваще сухие, и даже если засопливят поменять их можно без снятия раздатки, отделавшись снятием кардана, а это не сложно...
ну а если после вскрытия чтото еще выплывет... ну чтоже буду заказывать и потом ждать уже две недели...
да как на зло Хомяк последний остался и больше тачек пока нет... так что передвигаюсь неспеша на нем...
я вот все думал что же она с 2005 года и растянулась... сегодня глянул пробег 198 000.. так что наверно судя по пробегу уже пора...
ну пока что как то так...
- Alex83
Все зависит от манеры езды и где ездить. Я вот точно знаю,что свою подтянул,люфты появился и при трогание на льду с пробуксовкой, или с наката нажимаешь на газ, ощущается небольшой толчёк. Ну почти незаметно. Полагаю,что это результат того,что всю прошлую зиму, отгонял на летней резине с включенной межосевой блокировкой. Причём по трассе и шустро. Но пока сказали все в пределах нормы,пока рано вскрывать. И после замены сальников и смазки ситуация улучшилась. Летом толчков не замечал. Ждём, что будет сейчас.
- Offroader
Я чесно говоря блокировок не включал прошлую зиму ваще и лето тоже... а вот в позатом году катался в Красноярск и почти все 3200 км проехал на болокировках туда и оттуда, и тоже на летней резине ...
но проблема появилась после этого лета... просто вваливал со светофора ... газ в гланды и погнали...
хотя стук при переключении с D на R был даже когда покупал машину... а вот находу застучала с неделю как...
но уже заказал железку так что теперь будем смотреть...
- Alex83
Ну при с D на R, на честном полном приводе, выбор зазоров это нормальное явление. Ну тут уже видно время подошло, тяжёлый машин же. Как практика показывает, на таких машинах, к 200000 км пробега и коробку и раздатку уже ремонтируют. На пример Гелик, то же в статистики. Не зависимо от стиля езды. А на наших малышах, у многих и 100000 не отходила.
- mitia
Парни хочу вас огорчить у меня уже давно за 200 но не АКПП не РКП не пинается так что может стоит к стилю вождения при смотреться
- Alex83
Ну тут с какой стороны посмотреть! Спуску никому не даём,но и над машиной не издеваемся. Я когда свой покупал, пробег был 90000. При диагностики сказали, что очень похож на реальный. А вот Акпп сто процентов ремонтировалась. И как работает и по диагностики и по давлению и по маслу. Короче сказали, чтоб не обращал внимания,это лучше,чем ремонт бы лёг на мои плечи, после покупки.А вот раздатку не трогали. Я уже сам на ТО-100000, менял масло и сальники, была влажной.
- Offroader
Вам легче... я свой покупал с 176 000 пробега... но с виду он был ОООчень свеженький... вот такие парадоксы..
мне казалось что ему не в минус а вплюс пробег скрутили...
грязи он почти не видел.. на охоту пару раз выезжал и то тока до конца дороги... а дальше пешком...
но по городу да... люблю и со светофора стартануть и обогнать кого то.. и все время газ в гланды... до предела тахометра...
из крупных болячек, выличил бензонасос, потекший гидроредуктор, шаровые-рулевые ... ну вот радиатор тек недавно... а теперь вот цепь... разную мелочугу и электрику не считаю... все как у всех... амортищаторы багажника, моторчики приборной панели..зеркала до сих пор не складываются... обогреватель заднего стекла нити порвались от корявой тонировки...
- mitia
А/м более чем надежен за 6 лет гимора не было вообще ремонт копеечный
- Alex83
А у меня родная тонировка,а обогрев заднего стекла, только 4 нити в живых осталось. Грешу на мойщиков, трущих стекла бумагой. Когда купил, только одна не фурычила. А так полет нормальный.
- Offroader
Сегодня включил полный привод...
стуки исчезли...
снова выключил, снова выплыли.. это нормально ?? значит точно цепь ??
стуки исчезли...
