Шум в районе левого переднего колеса
gasmar
Re: Шум в районе левого переднего колеса
А с чего он кончаться должен быстро?
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09 - ИМЯ (name): Алексей
audioman писал(а):может тогда второй просто про запас иметь проще?
Ну или так - я говорю, как я делаю: мне тоже говорили, поменяй два сальника на передних редукторах, а задние раз не текут, не трогай - но я купил весь комплект (правда не понадобилось - по морозу -25 просто потекли, щас нет даже намёка
Hummer H1 Garage
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
gasmar писал(а):А с чего он кончаться должен быстро?
Изношенный подшипник ведь подъедает - я думаю поэтому...
Hummer H1 Garage
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
gasmar писал(а):Я про новый спросил.
В данном случае легкого шума - все норм...
А так - новый в разбитое гнездо пресовать - ему пипец придет скоро...
Hummer H1 Garage
теперь вообще ничего не понятно
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
audioman писал(а):теперь вообще ничего не понятно
Забей, покупай один подшипник и ставь - в твоем случае проканает!
А вот что интересно - подшипник - оригинал???
Или ступица оригинальная только в сборе???
Зашумит второй - закажешь...
Hummer H1 Garage
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
На этих машинах технологически не предусмотрена замена одних подшипников. Только ступица целиком.
Это не воздушный фильтр, на нём экономить не надо, проверено. Не призываю к замене всего подряд, но и безумная экономия не есть гуд.
Вообще было бы неплохо, если бы кто-нибудь поставил себе прогу по ремонту митчел, там всё написано, как менять, что вместе с чем меняется, регламент замен и т.д.
gasmar
Я поменял только подшипник. Проехал 35 тыс. Все норма! Машину продал. И, по ходу, новый хозяин так на нем и катается.
тогда странно плучается, в одном случае вроде нельзя, в другом можно
Моха
на сколько я знаю, меняется ступица в сборе. подшипник отдельно не меняется.
Дима поменять и сам сможешь за час времени
блин а как же Паша менял отдельно его
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
audioman писал(а):блин а как же Паша менял отдельно его
Значит то не оригинал был - вот и все...
Hummer H1 Garage
Puff писал(а):Вообще было бы неплохо, если бы кто-нибудь поставил себе прогу по ремонту митчел, там всё написано, как менять, что вместе с чем меняется, регламент замен и т.д.
А как программа полностью называется?
ben
Дим, эти ступицы я менял не один раз... Начинал с неоригинала, хватало на 10дней. Купи одну оригинал в сборе и забудешь об этом.
