стук! нужен вам совет!!!
Влад Н2
Re: стук! нужен вам совет!!!
Непрочитанное сообщение Влад Н2 »
а если вал снять, то можно без него ездить?
Кирюха
если снимешь передний карданный вал, то ездить сможешь без проблем.
Влад Н2
а с гарантии снимут, если они заметят что я его снимал и поставил обратно? как его снимать, объясни пожалуйста!! Кирюх, а смогу я его сам снять?
Влад Н2
там же "дырка" останется от кардана..... как ездить?
Кирюха
короче тема такая:
откручиваешь четыре болта со стороны моста и вытаскиваешь кардан из раздатки больше ничего делать не надо, потом включаешь межосевую блокировку и можешь ехать.
Влад Н2
обязательно ее включать?
Кирюха
обязательно, без неё машина не поедет!
Влад Н2
а с вкл блок. как по трассе. можно ехать?
Влад Н2
*CRAZZZY* смешно!!??? смейтесь смейтесь! если я не спец.в машинах.... каждый должен в чем то разбираться! если я не разбираюсь в ни. вот и не лезу! а делать то что то нужно! *sorry
Кирюха
после снятия кардана протести машину, обрати внимание на течи масла из отверстия раздатки куда вставляется кардан! если стук прекратится езжай в гарантийный сервис, а перед въездом установи кардан на место.
Влад Н2 писал(а):а с вкл блок. как по трассе. можно ехать?
можно, у тебя жестко блокируется два моста, но при снятом кардане это тоже самое что и с выключенной блокировкой.
Влад Н2
а чем таким подходящим можно заткнуть отверстие?
Кирюха
ты не поверишь...тряпочкой *CRAZZZY*
МОЖНО иначе не поедет..но только при условии что снят передний кардан..если оба на месте то убьеш раздатку любым чопиком хоть из дерева но акуратно чтоб сальник не убить
Влад Н2
масло все равно ведь дырочку найдет.... *sorry
