Термостат Н3 3,5
Re: Термостат Н3 3,5
Ну вот все правильно,вход и выход в один бачок. Погоди, какой бачок? Выход и вход идут прямо из двигателя, какой бачок?
И вовсе у тебя радиатор не три раза загнутая трубка без ответвлений и иных емкостей.Обычный радиатор с двумя бачками и сотами. Объясни что за бачки... реально туплю к вечеру не понимаю... я радиатор живьем видел, он такой же как и радиатор двс - обыкновенная трубка а к ней припаяны/приварены наружнии соты...
Если бы снаружи радиатор отопителя был забит,то обдув слабый был бы,а ты писал дует здорово,но только теплым. так и есть дует сильно но теплым
Позицию 7 смотри.Две трубки припаяны к бачку,затем идут соты,а затем второй бачок на него как раз стрелка с номером 7 указана.На рисунке же все четко видно.Кстати левая трубка это вход так как именно к ней подходит шланг с верхнего участка ДВС,там же всегда температура больше.А правая трубка обратка.
ААААААААААААААААААААААААААААА позор на мою седую башку !!!!!!!! я понял тебя !!!!!!!! ты прав!!!!! жижа может входить в радиатор и сразу выходить не проходя по трубкам покрых сотами
если получиться сфоткаю сегодня живьем радиатор печки....
Ну я же об этом почти год говорю
Temson » 23 янв 2009, 10:16
Temson » 16 фев 2010, 19:06
да поболее уже
... просто реально печки и теплой хватает, но вот только в морозы не хватает а они слава богу наверное уже прошли
да поболее уже
Я парни незнаю ,но у меня в прошлом году жара была-хоть в трусах двигайся,а в этом пипец какойто.
Да на работе полный аврал так и не доехал!!! Но по рассказам людей кто уже делал результат должен быть, как только сделаю сразу отпишусь!!! а может и фото и видео отчет по Н3 выложу ну если надо будет.серж писал(а):Zorlax результат дало?Zorlax писал(а):Я делал почти тоже самое но с применением бытовой химии а именно "Крот" для труб, и в сервисе 900 рублей стока грязи там это птпец просто!!!
Ребят вопрос - а вентилятор Н3 всегда крутиться???? ну я просто завожу машинку на улице -25 движок холодный а вентилятор крутит!!! чтоб стрелка дернулась надо минут 20 наверно это норм????
а мне не удалось сфоткать родной радиатор Н3, смотрел радиатор от крайслера, по конструкции так оно и есть как Серж говорит, промывка может дать хороший результат...
вот только не понятно, почему же забиваеться/не прокачиваються трубки радиатора ... они вполне толстые и баночки вполне толстые... антифриз у меня до замены был чистый и ровненько красненький...
ведь если так сильно окисляеться сам аллюминий радиатора то этот окисел может прорваться к помпе и ей придет быстрый капец... или еще хуже - могут забиться каналы в двигателе... но ведь подобного ни у кого не происходило, а печки слабые это почти норма для не новых машин...
Temson дело в том что обычно внутри трубок радиатора отопителя находятся латунные или капроновые спиральки типа шнека, для замедления потока ОЖ и лучшей теплоотдачи. Кстати верным признаком того ,что забиты соты радиатора отопителя может служить одинаковая на ощупь температура на входящем и выходящем из отопителя патрубков,при включенном на полную мощность электромоторе отопителя.Согласись, что при мощном обдуве радиатора,обратка должна быть чуть холодней,так как происходит теплоотдача ОЖ.
Сделал то что хотел!!!!
Промыл радиатор печки КРОТОМ результат скажу честно ОФИГЕННЫЙ, раньше реально ноги мерзли да снимать куртку не хотелось, сейчас воздух идет ГОРЯЧИЙ а не теплый.
Руку ставишь ЖЖЕТ блин!!!
Про саму процедуру сказать мало что могу проще сделаю ФОТО и пояснительные сноски, и нарисую
О! Дафай подробнее! Каким насосом промывал... а то я ленивый до нельзя... так и не промыл радиатор... а на улице уже +3
Сегодня вечером сделаю фото и там все как смогу объясню правда я тоже припоздниться но у нас по ночам -18
Чем то отличается от того что я предлагал больше года назад?серж писал(а):Я делал так, разбавлял в ведре с водой один флакон под названием" Очиститель системы охлаждения", затем снимал штатные шланги с отопителя.В ведро с жидкостью опускал водяной насос "Малыш" с него шланг (по диаметру обычно шланги одинаковые с патрубком радиатора отопителя) подсоединял на вход радиатора,а второй кусок шланга надевал на выход,и опускал в ведро,предварительно на конец шланга надо одеть марлю в несколько слоев это для фильтрации воды.Включал насос,примерно минут через 10 циркуляции,ощищал марлю от отложений,и повторял так в течение часа.Всегда помогало.Так как постепенно циркулируя смесь разьедала все отложения в радиаторе.Думаю под большим давлением не стоит,может раздуть радиатор.Ну вот примерно так если что не понятно спрашивай
Серж... ну не ругайся ты на меня бестолкового
просто я не только ленивый, но и времени свободного практически нет ващеееее
вот и маюсь як не прикаянный
