Всякие там крутые ......алки
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Вепрь-12 Молот — российский тактический гладкоствольный самозарядный штурмовой карабин, признанный лучшим в мире. разработанный на основе конструкции ручного пулемёта Калашникова. Предназначен для охоты, спортивных соревнований (как правило, по практической стрельбе в открытом классе), самообороны, а также использования в качестве служебного оружия. Является прямым конкурентом ружьям серии «Сайга-12».
- Diamond
Так глобального изменения по сравнению с АК и не видно?
- mihas
Diamond
Ну да, тюненый калаш под западный манер, установлены планки Пиккатини, изменён калибр и куча навесной приблуды. Мне сдается на него и подствольник повесить можно, вопрос какой "костёр" или М203?
- mihas
Ультракомпактный 12-й калибр
- mihas
iPeg –THOR
THOR это оружие, непохожее ни на какое другое. С магазином на 50 патронов калибром 5.56х45 мм это уникальное оружие самообороны. Это оружие которое заставит владельца винтовки сгореть от зависти. Одним нажатие кнопки THOR приводит цевье и приклад в боевое положение и обеспечивает 100% -ю пробиваемость по стандартам CRISAT.
Все это стало возможным благодаря уникальному полукруглому магазину cMAG и затвору в виде молота, которые совершает криволинейное движение верх и вниз. Подобный принцип работы обеспечивает оружию низкую отдачу и высокую скорость работы механизма. Складная передняя рукоятка и телескопический приклад, позволяют носить THOR в специальной кобуре, что делает это оружие идеальным для ближнего боя. Меньше чем за секунду THOR приводится в боевое положение и вы получаете мощь и точность винтовки.
THOR можно перезарядить как в сложенном положении так в боевом. Все элементы управления, в том числе затворная задержка, защелка магазина, предохранитель и рукоятка заряжания позволяют оперировать оружием любой рукой, обеспечивая таким образом высокий уровень эргономики.
Основой для такого уникального оружия служит 50-и зарядный магазин cMAG. Сделанный из прозрачного пластика и устанавливаемый сразу за рукояткой ведения огня, он позволяет всегда точно оценить оставшиеся количество патронов. Патроны расположены в магазине в шахматном порядке и перед поступлением в патронник, патрон разворачивается на 90 градусов, что напоминает подачу патронов в пистолете пулемете FN P90. Преимуществом подобной схемы по словам создателей является эффективное использование пространства и хорошая сбалансированность оружия. Перезарядка оружия происходит за несколько секунд.
THOR был разработан для обеспечения высокой огневой мощи, поэтому охлаждение оружия очень важная задача. С этой целью верхняя часть ствольной коробки была разработана как воздушный насос. Во время стрельбы холодный воздух поступает в канал позади пламегасителя, что происходит благодаря движению затвора. Пройдя почти по всей длине оружия, воздух выходит через вентиляционные прорези позади оружия между прицелом-целиком и верхней точкой магазина.
Пройдя почти по все длине оружия, воздух выходим через вентиляционные прорези
Доступ к внутренним деталям и механизмам THORa очень прост, достаточно открыть крышку ствольной коробки и вы получаете доступ ко всем узлам и механизмам. Все внутренние детали могут быть вынуты без каких либо инструментов. Инструмент для чистки и обслуживания оружия располагается в прикладе. Ствольная коробка и приклад изготовлены из титана, что делает оружие несколько дорогим, но максимально прочным.
Основные механизмы THORa следующие: пылезащитный кожух (зеленого цвета), затворная рама (синий цвет) и затвор (красный цвет). Затвор имеет форму молота и при движении верх вниз описывает четверть длины окружности, благодаря направляющей.
Современное оружие должно быть функционально гибким и модульным. THOR полностью удовлетворяет этим требованиям. По верхней части ствольной коробки проходит планка Picatinny, обеспечивающая крепления различного прицельного и оптического оборудования. Оружие может комплектоваться глушителем с нижней направляющей, что обеспечивает установку фонаря, лазера или даже подствольного гранатомета.
Тактико-Технические Характеристика THORa
Калибр — 5,56х45 мм;
Эффективность до 300 метров;
Высота — 220 мм;
Ширина — 54 мм;
Длина (сложен/разложен)- 432/752 мм;
Вес -3,1 кг.
Тип огня — автоматический/полуавтоматический
Высота — 220 мм;
Ширина — 54 мм;
Вес -3,1 кг.
- mihas
Выстрел из Desert Eagle по бутылкам с водой.
- Diamond
А я на днях стрелял с такой штуковины: называется Тактический блок Roni, производство Израиль.
- image.jpg (121.96 КБ) 6097 просмотров
- mihas
Дима
Так эта штука для страйкбола или боевая?
"Плевалка"
, уж больно короткоствольная)))
"Плевалка"
- Diamond
Эта штука боевая, калибр 9х19. По сути это нашлепка на Глок34, то есть там внутри обычный Глок, но стрелять явно удобнее, чем с пистолета.mihas писал(а):Дима
"Плевалка", уж больно короткоствольная)))
- mihas
Аааааа, глоок)))
А зачем, вся эта навороченная скорлупа?
Можно глушак , как выше, ну разве-что susat и плечевой упор.
Ну и как?
Ну и как?
- Diamond
Прикольная машинка, мне понравилась. В городских условиях ведения боя- то, что надо.
Последний раз редактировалось Diamond 23 янв 2015 00:49, всего редактировалось 1 раз.
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
- Diamond
Ген, спасибо, что поправил. А что я не так сделал, я не понял почему у меня ссылка в виде текста?
