Выросла температура
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Re: Выросла температура
Чегонто я тоже подумал про моторчик.
Opti
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3 3,7 2008
- ИМЯ (name): Тимур
У меня тоже греется...до 105 доходит(я тоже себе приблуду обдшную поставил)...при чем первые пол часа поездки температура в норме около 94-95 градусов, а потом поднимается если в движении то 98-100, если в прбке то и 106 видел. Но если остановиться включить нейтраль и погазовать где-то на 1500 оборотов то секунд за 20-30 температура падает, продолжал движ в пробке опять растёт. Термостат менялся год назад в шеви+, летом поменял радиатор, правда не только по этой причине думал и эта проблема уйдёт...но нет не ушла....что с этим делать может знает кто?
- ak97
Проблема в термостате.Opti писал(а):У меня тоже греется...до 105 доходит(я тоже себе приблуду обдшную поставил)...при чем первые пол часа поездки температура в норме около 94-95 градусов, а потом поднимается если в движении то 98-100, если в прбке то и 106 видел. Но если остановиться включить нейтраль и погазовать где-то на 1500 оборотов то секунд за 20-30 температура падает, продолжал движ в пробке опять растёт. Термостат менялся год назад в шеви+, летом поменял радиатор, правда не только по этой причине думал и эта проблема уйдёт...но нет не ушла....что с этим делать может знает кто?
читай тут: viewtopic.php?f=24&t=22700" target="_blank
ну и тут можно:
https://www.drive2.ru/l/451689548246680213/" target="_blank
https://www.drive2.ru/l/10326882/" target="_blank
Opti
- ИМЯ (name): Тимур
Спасибо что откликнулись. А то за бортом около 0 а уменя 105...напрягает...буду думать
