А то я с таким двиглом расслабился - в нём ваще делать нечего... В конструкции особо не разбирался. К большому сожалению - никогда ничего не ломается
Кто в дизелях шарит? Подскажите кое-что, пожалуйста...
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
Re: Кто в дизелях шарит? Подскажите кое-что, пожалуйста...
о! Вот это ценный совет! Спасибо, Серж!
Да Жень,чуть не забыл если заменишь шланг подачи топлива от фильтра к ТНВД на прозрачную полихлорвиниловую трубку,то сразу определишь имеющийся подсос воздуха по пузырькам, движущимся вместе с топливом в прозрачной трубке. Замена труда большого не требует,зато сразу определишь есть подсос или нет,этого тоже не надо исключать
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
Серж, а чо, есть прям такие специальные трубки? Или это кустарно изготавливается? Их навсегда ставят или только ради диагностирования подсоса воздуха?серж писал(а):Да Жень,чуть не забыл если заменишь шланг подачи топлива от фильтра к ТНВД на прозрачную полихлорвиниловую трубку,то сразу определишь имеющийся подсос воздуха по пузырькам, движущимся вместе с топливом в прозрачной трубке. Замена труда большого не требует, зато сразу определишь есть подсос или нет, этого тоже не надо исключать![]()
Насчёт "этого не надо исключать" - мне кажется что в этом всё дело и есть как раз... Машина стояла - вот прокладки и подсохли. Может даже просто под фильтром...
Жень,ты давно капот на машине подымал?
В общем посмотри,у тебя от фильтра к ТНВД идет резинновый шланг закрепленный хомутиками на железные трубки-патрубки.Этот шланг примерно диаметром как кислородный,в магазинах хоз.товаров или в авто магазинах продаются прозрачные полихлорвиниловые трубки ,ну или шлангом можно назвать,копейки стоит.Просто подбери по диаметру и возьми примерно сантимметров 60.
Есть еще одна фича - гидравлические толкатели клапанов..... От долгого стояния и левого масла могли "зависнуть" .... Масло менять, промывать мотор, той-же солярой, новое масло.....
ben
Вот Вам напоследок, я спать
- P1040351-small.jpg (104.36 КБ) 2293 просмотра
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
Резонансная вибрация идёт сильная (троит, по-просту говоря). Но понятие "грохот" к этому двигателю не особо применимо, т.к. он изначально работает как трактор ))) Там степень сжатия какая-то немереная... То ли 22, то ли 24... В корабельных условиях, для которых он разрабатывался, это никого не волновало ))
Но "троить" начинает только после того, как втопишь педаль газа и, по всей видимости, всосётся воздух в топливопровод. Без нагрузки движок после прогрева начинает работать почти ровно.
Топливо не сгорает с большой вероятностью именно из-за того, что не сжимается как следует в присутствии пузырьков воздуха.
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
Бен, вот спасибо тебе!
Я всегда знал, что ты добрый и душевный человек, и подруги у тебя классные
Хочу к Бену
На океану,а то у нас еще снег лежит.
Серж, а ты к Владику или к Магадану, туда тебе ближе!
Predator
как всегда в конце будут сиськи.....
но возможно будет Жо.а!Predator писал(а):как всегда в конце будут сиськи.....![]()
если не починишь своего дизеля,то звонькай-и мы его определим к ВРАЧУ (дизелисту)E.S. писал(а):Бен, вот спасибо тебе!
Тёма,ты же понимаешьPredator писал(а):как всегда в конце будут сиськи.....![]()
- post-3-12702773099617.jpg (46.51 КБ) 2277 просмотров
