Пилять,а переда то опять нет
Как должно быть изначально? Клиренс HUMMER H2
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Re: Как должно быть изначально?
Гена спасибо,будем мерить
если только по защите
- Бурсач
Я эту картинку видел и замерил - 890 мм. И ещё одно выяснил, у пневмы дорожный просвет пищут, что на полтора см выше, чем у пружин. Вот пусть теперь Вадик идёт мерить.
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Да инфы до хера только она везде разная.
К примеру клиренс измеряется от самой нижней точки
(это мост) 25,4-25,5. А перед по чертежам 25.
Как тут понимать
Вообще у нас здесь советчиков и спецов до фига.
И у каждого свое видение и понятие.
Делай как тебе нравится.Тогда и виноватых не будет.
Как тут понимать
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Пилять,не гоните на мороз то,-30 все-таки,я Вам не Данила-магаданец
- Бурсач
Скорее всего, размер высоты в штате 880 мм заводской, а переда нет, так как даже в мудрых книгах по ремонту и эксплуатации говорится, что высота подвески регулируется торсионами, но типа не меньше тех же 25 см.
- Бурсач
Всё, походу все побежали во дворы с рулетками.
- Ганнибал
Бурсач
Я уже ходил
Я уже ходил
Если взять в расчет,что рост дефчонки 1м.80,то в принципе можно по формуле точно вычислить высоту от колеса до арки.
- classicgirls_ru_img_7.jpg (298.86 КБ) 3712 просмотров
- Бурсач
я смотрю, пока все машины бегали мерить, ты девушку измерял? Молодец! Зря время не теряешь.
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Ну и хрена замерил,у меня 930,теперь надо отнимать разницу моих 37/13,5/22 от стока,а это вроде-3,8 и в итоге 890-идеал выходит
Последний раз редактировалось Vadimka 26 янв 2014 18:13, всего редактировалось 1 раз.
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Кароче,чуть ниже сисексерж писал(а):Если взять в расчет,что рост дефчонки 1м.80,то в принципе можно по формуле точно вычислить высоту от колеса до арки.
- AndreyZak
Да ни чего у тебя не пи..дит. Причем тут вообще пневма, на ней какой уровень установлен такой она и должна держать, с нагрузкой или без. Раз у тебя одинаковое расстояние между колесом и аркой спереди и сзади, это означает лишь одно, твоя машина имеет положительный наклон рамы (проверить можно положив строительный уровень на крышу или хотя бы на подножку). ТС так не нравится, он хочет чтобы машина стояла ровно, для этого ему надо подтянуть торсионы так, чтобы спереди расстояние от колеса до арки было на 3-4 см больше чем сзади, машина при этом будет иметь нулевой наклон рамы. Если сделать так, то машина будет смотреться с задранной мордой, так как относительно рамы переднее арка выше задней.Ганнибал писал(а):AndreyZak
В таком случаи у меня пневма п.издить и уровень тоже ))),
коль я мерею от центра колеса до крыла,так получается.
Только не пойму,по чему когда ставил пружины в сервисе точна так же мерили
и в обоих случаях расстояние одинаковое.
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Ну примерно так,только задранную морду мне тоже не надо
- AndreyZak
Она так будет только выглядеть, на самом деле машины будет стоять горизонтальноVadimka писал(а):Ну примерно так,только задранную морду мне тоже не надо![]()
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Я так понял,что если положить уровень на пороги и будет ровно,то по аркам спереди зазор должен быть на 3-4см больше чем сзади,так,не?
