Жанн
ИМЯ (name): Руслан
STORM24 писал(а):Жанн
регулировка яркости подсветки нормально работает?
Да все нормально работает нормально реакция быстрая. Что касательно светодиодов брал спецально 3 мм на 12 вольт без всяких резисторов нормально работают. Главное полярность товарищи...
Жанн
ИМЯ (name): Руслан
ZAGORANKA писал(а):Жанн, сделай отдельную тему.
В этой теме уже столько намолотили, фиг что найдёшь!
Игорь а в каком разделе создать тему? Дай направление куда это все перенести!!!!
Вот правильное направление))
http://rushummer.ru/forum/viewforum.php?f=24
Deemer
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 2007 гв, АКПП
Honda Fury, 2012 гв
ИМЯ (name): Максим
Непрочитанное сообщение Deemer »
Форумчане, доброго времени суток.
Обнаружил у себя люфт задних колес. Т.Е. колесо двигается от себя к себе, если находится передним. Причем в верх в низ, либо на излом (вверх от себя низ к себе) люфта нет.
Вопрос, как лечить? затянуть ступичные гайки, если они есть, или это стопорные кольца, или замена подшипников в мосту.
Если это подшипники то какие посоветуете?
Этот день возврату и обмену не подлежит!
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Небольшой люфт всегда присутствует на задних колесах. Если ничего не гудит и не стучит, забей.
Deemer
Honda Fury, 2012 гв
ИМЯ (name): Максим
oleg0203 писал(а):Небольшой люфт всегда присутствует на задних колесах. Если ничего не гудит и не стучит, забей.
Так вот в том то и беда, что все началось со стука. как будто задняя дверь не закрыта, пересмотрел все. Проклеил обшивку двери, весь бампер, снимал обшивку и домкрат ездил, поменял задние аморты, крепеж глушителя, даже сдергивал ограничитель дверки.. все равно брякает причем на обе стороны!
люфт не большой как раз мм 3.
Хочется верить что это поправимо, не все хомяки так гремят
Alex83
Осевой люфт действительно присутствует. По незнанию даже испугался,показалось много. В сервисе сказали,что все в норме.
Deemer
Honda Fury, 2012 гв
ИМЯ (name): Максим
Alex83 писал(а):Осевой люфт действительно присутствует. По незнанию даже испугался,показалось много. В сервисе сказали,что все в норме.
да я не против таких норм, я против грохота)) пытаюсь понять это у всех Н3 так или только у меня
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Люфт небольшой у меня есть, грохота нет. Крепление запаски к двери еще глянь.
Deemer
Honda Fury, 2012 гв
ИМЯ (name): Максим
oleg0203 писал(а):Люфт небольшой у меня есть, грохота нет. Крепление запаски к двери еще глянь.
ну кстати да, туда еще не лазил.. хотя запаска не болтается)
Alex83
У меня, на двухе, при езде по грунтовки, чуть спинка заднего дивана постукивает. Ну если никто не сидит.
Там вроде защёлки посмотри так не должно быть
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Блин,тема-то для Н-2,на трёхе направляющию задней двери смотри,многие с этим сталкивались,поищи по темам.
угрюмый » Сегодня, 23:23
Паш,ты про эту тему viewtopic.php?f=85&t=16698&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
Alex83
Это был просто пример. Видно я что то не правильно прикрутил,после проваленной попытки передвинуть или наклонить сидение.
