стук! нужен вам совет!!!
Re: стук! нужен вам совет!!!
Влад,я надеюсь ты не к ним хомяка на ремонт погонишь?
- Scr02.gif (21.03 КБ) 4064 просмотра
Влад Н2
Серж спасибо за схему! уже вчера ее увидел. ну сегодня снять кардан к другим, а по гарантии к увы к ним...!
Влад Н2
ураааааа! короче, снял кардан передний и стук исчез...!
теперь хоть так покатаюсь несколько дней и поеду в Самару менять я так понимаю, что редуктор передний. Всем искреннее спасибо за помощь, консультацию и поддержку!!!!!!
Кляп в раздатку не забыли вставить
Влад Н2
неее!!!! что то они там придумали, надежную затычку какую то!
Влад Н2
теперь как то даже страшновато с задним приводом только кататься
Влад Н2
Серж, ну я так понимаю, что раздатка отпадает, значит проблема в редукторе переднем?
Здорово
Толльк поглядывай за этой затычкой,что бы не вылетела,а то масло выгонит
Точно,поэтому и по рулю отдавала.Влад Н2 писал(а):Серж, ну я так понимаю, что раздатка отпадает, значит проблема в редукторе переднем?
Слушай,а когда кардан сняли,крестовины посмотрели?
Влад Н2
нет, не до этого было! на радостях схватил этот кардан и уехал
Так ты все таки внимательно осмотри кардан,проблема может быть и в крестовинах.
Влад,слушай,я тебя спрашивал про люфт переднего редуктора,ты писал,что не очень большой.Видимо ты его проверял с карданом,а так не определишь.Теперь попробуй без кардана.Хвостовик редуктора не болтается? И заодно шрусы проверь
Влад Н2
шрусы -ок. хвостовик проверю. а проверял с карданом, правильно говориш....
Влад Н2
от руки так беглым взглядом проверил крестовины-вродебы нормально....
