Как должно быть изначально? Клиренс HUMMER H2
AndreyZak
Re: Как должно быть изначально?
Vadimka писал(а):Я так понял,что если положить уровень на пороги и будет ровно,то по аркам спереди зазор должен быть на 3-4см больше чем сзади,так,не? :?
Да.
Бурсач
AndreyZak
я вот сейчас лазил и промерял как на картинке (колёса у меня штатные), сзади высота от пола примерно 89 см; спереди - 27 см. На картинке, которую выложил Геннадий - 88 см и 26,5 см соответственно. Зад выше потому что у пневмы изначально дорожный просвет на 1,5 см должен быть выше. А по аркам разница от колеса до арки 3 см: спереди 21, а сзади 24 см. Если верить размерам на картинке, то всё правильно.
Morituri te salutant!
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Хоть до чего то докапались *YAHOO*
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
А у меня получается перед на 3см ниже :?
Бурсач
Vadimka
не перед, а зад.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Бурсач писал(а):Vadimka
не перед, а зад.
С чего зад то :? если считать,что зад стоит как положено 89см от пола *NO*
Бурсач
Приезжай! Поставим две машины рядом и проверим, чего ты там намерил. :evil:
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Ты просто глянь на своего страуса и все поймешь :-D
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Может по фото проще будет понять :?
IMG_9988 [DVD (NTSC)].JPG (216.24 КБ) 3550 просмотров
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
И вот Бурсача :?
20131014_174434_Беломорская ул. [DVD (NTSC)].jpg (187.96 КБ) 3546 просмотров
AndreyZak
Бурсач писал(а):AndreyZak
Ну на картинке нету же пометки, с каким наклоном рамы (положительным, отрицательным или нулевым) приведены данные замеры. Вообще все регулировки надо производить относительно рамы машины, а не пластиковых навесных частей, колеса чуть перекачаны и вот тебе 89, вместо 88, чуть под сдуты и получишь 87. У меня есть книжка и там написано как надо проверять высоту кузова, если получится, сейчас за сканю и скину.
Бурсач
А ты где такую фотку надыбал?
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Давай Андрюха,а то спать не будем :-D
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Бурсач писал(а):А ты где такую фотку надыбал?
Да хрен знает,была :-D
Бурсач
AndreyZak
вот попробуй, а то Вадим завтра приедит специально мериться.
