ВЛИЯНИЕ ПРОСТАВКИ НА ХОД ПОДВЕСКИ
Re: ВЛИЯНИЕ ПРОСТАВКИ НА ХОД ПОДВЕСКИ
Саш твою теорию прочитал, но пока не вдумался - поэтому без комментариев (чуть позже)
Коля ход подвески будет не плюс 3-5 см, а МИНУС, т.к. эти см съест проставка.
ЕЩЁ раз Н1 в стоке будет дольше цепляться за землю при поддомкрачивании за РАМУ
нежеле Н1 с проставкой
нах мерять до капота не понимаю.... давайте рассматривать не отбой вверх а вывешивание вниз...
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09 - ИМЯ (name): Алексей
Несвятой писал(а):Саш твою теорию прочитал, но пока не вдумался - поэтому без комментариев (чуть позже)
Ход подвески не изменится - по-моему ты не верно толкуешь само понятие "ход подвески"
Hummer H1 Garage
Predator
Несвятой писал(а):Н1 в стоке будет дольше цепляться за землю при поддомкрачивании за РАМУ
с проставкой клиренс будет больше, ход подвески не изменится...............
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
Несвятой писал(а):нах мерять до капота не понимаю.... давайте рассматривать не отбой вверх а вывешивание вниз...
Это подтверждает мое предыдущее сообщение...
Hummer H1 Garage
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
Саш, подтягивайся - мы тебе снимем проставку и замеряем - там делов-то, стаб, шарик и аморт открутить..., мы же не уснем...
Hummer H1 Garage
Леха писал(а):Несвятой писал(а):нах мерять до капота не понимаю.... давайте рассматривать не отбой вверх а вывешивание вниз...
(Теперь мы начинаем домкратить одну сторону... рычах опуститься на Х см... а в стоковом на Х + 5 см.... вот твое сообщщение ) конечно от капота мы слехой считаем что не изменится расстояние
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
gasmar писал(а):Леха, точить с нами буш проставки?
Да хотелось бы, сообщите как соберетесь...
Hummer H1 Garage
Samuelson писал(а):вы не учитываете вес машины и естественную просадку подвески. сщас объясню...
представьте, машина висит в воздухе, амортизаторы максимально разжаты, пружина почти свободна - это максимальная степень свободы подвески. Назовём её А. ставим машину на грунт, в результате естественных причин, машина сожмёт подвеску и амортизатор сожмётся на А-7см до состояния компенсации пружиной веса автомобиля до так называемого нейтрального состояния. Итак, нейтральное состояние это А-7. Ход амортизатора 15, значит крайняя точка ОТБОЯ А-15.
Вставляем проставку.
в вывешенном состоянии при максимально свободной подвеске имеем крайнюю свободную точку, определяемую только ходом амортизатора (он неизменен) Максимальная степень свободы таже самая - А.
ставим машину на грунт. За счёт проставки, сжатие пружины большее и кимпенсация веса авто происходит раньше, в точке А-5. Чувствуете разницу? приэтом и угол рычага больший и клиренс выше. и до отбоя больше 10 единиц, отбой произойдёт в той же точке А-15. Но на расжатие из нейтрального состояния ход меньше всего 5 единиц... Улавливаете? просто изменили параметры. Тот же эффект будет достигнут, если установить Более жёсткую пружину. Но вот в чём секрет, машина сталя наоборот, мягче. но и этому есть объяснение...
Саша, ты прав. Да, на расжатие ход меньше, это я и пытаюсь донести до уважаемых соклубников. Т.е. при пролетании колдобин Н1 с проставками будет чаще терять сцеплении с грунтом, но клиренс у него будет больше.
Отбой вверх будет зависить уже не от аморта, т.к. степень сжатия пружины не позволить выбрать те условные 10 единиц которые допускает аморт. Таким образом (и это очевидно) мы смещаем рабочую зону аморта - это не всегда гут, но в данном случае думаю некритично.
gasmar
Напишите каждый ваши предложения по замерам. 1,2,3 и т.д.
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
Несвятой писал(а):Samuelson писал(а):вы не учитываете вес машины и естественную просадку подвески. сщас объясню...
Что по-твоему мешает рычагу опуститься на Хсм???
Последний раз редактировалось Леха 14 фев 2010 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Hummer H1 Garage
Predator писал(а):Несвятой писал(а):Н1 в стоке будет дольше цепляться за землю при поддомкрачивании за РАМУ
Предатор хитрый в нашем с Лехой окопе
Н1 до проставок - поднимаем за раму - замеряем насколько поднимется кузов до отрыва колеса от земли. получаем Х
Н1 с проставками - поднимаем - замеряем- получаем Z
я смею утверждать, что Z будет меньше Х
